Assemblage du plateau chauffant et de l'extrudeur
Bien le bonjour,
Après plusieurs mois sans toucher à l'imprimante, je reprends enfin le montage de l'imprimante.
J'ai deux questions à vous poser (sans doute des bêtes questions mais bon...)
1) Au niveau de l'assemblage de l'extrudeur: "On enfile le roulement 625 dans le rabat de l’extrudeur et on y glisse son axe (flèche rouge)" Quand on parle de l'axe à enfiler, parle t on bien de la "Tige lisse 5mm longueur 20mm"?
2) Au niveau de l'assemblage du plateau chauffant:
Je vous mets un lien pour la photo du câble que j'avais reçu: https://www.casimages.com/i/200211053123565815.jpg.html
Suis-je censé couper les câbles afin d'enlever les 2 cylindres métalliques? Je ne sais évidemment pas rentrer le cylindre du cable blanc dans le petit trou de mon plateau chauffant. Et le cylindre des câbles rouges m 'empêchent de les souder sur le 2 et le 3. ==> ou alors ce ne sont juste pas les bons câbles?
Merci pour vos réponses.
Re: Assemblage du plateau chauffant et de l'extrudeur
Bonsoir,
le câble rouge avec le petit cylindre métallique, c'est la résistance chauffante de l'extrudeur.
le câble blanc c'est la sonde de température
Pour le plateau chauffant, tu dois avoir deux câbles, un noir et un rouge à souder sous le plateau.
Aussi un autre câble blanc avec une sorte de perle au bout, ça c'est la sonde de température du plateau.
Donc ce n etait bel et bien pas le bon câble. J ai dû oublier de le commander :-/Septimus a écrit : ↑11 févr. 2020 18:50 Bonsoir,
Je te remercie pour ta réponse.
Re...
Exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/32730566 ... b201603_53
ça c'est pour le plateau vu de dessous
un autre exemple pour l'extrudeur:
https://fr.aliexpress.com/item/33047145 ... b201603_53
Exemple :
Sur ta photo, les câbles rouge avec le cylindre métallique est effectivement la résistance de chauffe pour l'extrudeur, les câbles blancs avec le fin cylindre métallique est la thermistance pour l'extrudeur.
Pour le plateau chauffant, il faut une thermistance de ce type : https://s.click.aliexpress.com/e/_sk7iev
Merci beaucoup pour vos réponses et désolé du dérangement
Je vais essayer de voir si je trouve un vendeur plus proche histoire de ne pas attendre 2 mois pour la livraison
Et vous me confirmez que l'axe à enfiler dans la poulie (dans le rabat de l'extrudeur) c est bien la tige lisse 5mm longueur 20mm?
Oui c'est bien la tige de 5mmx20 qui va dans le rabat de l'extrudeur
J'en suis là de l'assemblage de mon imprimante et je me posais aussi la question de cet axe, on le trouve où, svp?
3D printing noob!
Tige d'acier 5mm vendue en grande surface de bricolage
Ok lol....
Vais fouiller dans mon bazard alors, ça sera plus facile que de trouver une GSB ouverte!
3D printing noob!
