Voilà, plusieurs choses
J'ai fini le montage de ma machine une workbee (oui^^)
J'ai acheter l'électronique de la RS pour avoir quelque chose de mieux que celui d'une imprimante
J'ai câbler toutes l’électronique, après avoir flasher le TFT et GRBL quelque teste, écrans noir (chercher j'ai utiliser le type de carte wemos)
bref tout va bien j'ai un affichage, par-contre j'ai deux ?? et quand j’allume la machine tout bouge sans que je demande quoi que se soit (pas encore installer les End stop, donc ben deux fil est hop=), mes là il y a un cycle de mouvement discontinu comme ci là machine fessait un home.
Après, impossible de connecter le PC au GRBL, pour modifier les valeurs, j'ai des vis a billes et non des sangles.
Je passe bien par le TFT, j'ai aucun retour du GRBL au PC avec les commandes arduino dans le moniteur de série.
Sinon tampis, je reprend un arduino classique avec repetier firmware^^
comprend pas^^ merci de votre attention^^
EU??? comprend pas
Re: EU??? comprend pas
?? indique que l'ESP32 ne reçoit pas de réponse de GRBL (STM32).
As tu bien "croisé" les signaux RX et TX entre les 2 shields (TX de l'un va sur le Rx de l'autre)?
Si tu as un module USB/serie (ex FTDI) en 3.3 volt, tu peux aussi essayer de connecter directement le PC et GRBL via ce module pour voir comment réagit GRBL à des commandes directes.
merci, de ta réponse alors le module FTDI je doit pas l'avoir
Un module ftdi ne coûte pas cher (2€ je pense sur aliexpress).
Il ne permettra pas de résoudre le problème mais permettrait de vérifier le bon fonctionnement du STM32.
Si tu as un arduino Uno ou nano, il est aussi possible de l'utiliser pour simuler un FTDI. Il faut toutefois faire attention à mettre un diviseur de tension (2 résistances) sur la ligne TX (arduino) => RX (STM32) pour réduire la tension de 5v à 3.3V sur cette ligne.
piouuuuuuu bon soudure sèche pour ma part, j'ai IDE qui s'affiche après ressoudure
Pourquoi il ont pas souder les pattes du circuit
Tu n'es pas le premier à qui cela arrive.
oué, j’étais pas trop serrain avec mon double axe X mes sa fonctionne avec le doux sont des nema^^
Bonjour Bernardin,
Je suis intéressé par la workbee avec l électronique de la rs-cnc32
Peux tu me dire comment tu as branché le 4 ėme moteur ?
Stéphane
Stéphane
j'ai brancher sur deux TB6600 est pour les info avec la carte en parallèle sa marche
