Bonjour, et tout d'abord un énorme merci pour ce projet, c'est une merveilleuse aventure !
Voici un problème que j'aimerais résoudre:
J'ai parcouru le forum mais je ne pense pas avoir vu un sujet similaire.
Le lancement d'un gcode (généré par fusion360) via la carte SD fonctionne sans problème.
Par contre, en connectant mon raspberry via esb sur lequel tourne bcnc, l'exécution de ce même fichier s'arrête de manière aléatoire. Je dois stopper le process et le redémarrer du début.
Je suis certain que ce n'est pas mon raspberry car je l'utilisais avant avec une version arduino/cnc shield et cela fonctionnait parfaitement.
Donc ce souci provient probablement de la communication entre les deux interfaces.
Je n'ai pas encore essayé de connecter mon PC au lieu du raspberry et voir si le même problème arrive, mais J'aimerais savoir si d'autres personnes ont déjà rencontré ce genre de problème.
La version des logiciels que j'ai flashé date de cette semaine.
Des idées ?
Merci beaucoup
Sam
Arrêt aléatoire par USB Raspberry - SDCard ok
Re: Arrêt aléatoire par USB Raspberry - SDCard ok
J'ai corrigé un bug dans la version GRBL (STM32) mais c'était il y a quelques semaines.
Sinon, je ne vois pas pourquoi cela ne marche pas mais on ne peux jamais exclure qu'il y ait encore un bug.
ok merci pour l'info,
peut-être puis-je activer un debug dans le code et voir ou ça coince ?
je vais vérifier si la version que j'ai downloader est bien la dernière.
A noter que le debugage du STM32 est facilité par le fait qu'avec le STLINK on peut mettre des breakpoints et voir les valeurs des variables.
Si tu trouves un bug, merci de le signaler pour que l'on puisse changer la version de référence.
D'accord je veux bien regarder,
Je suis developpeur Java je devrais pouvoir m'en sortir.
Quel IDE utilisez vous pour l'édition/debugage ?
Pour GRBL sur le STM32, l'IDE est Atollic. Le projet complet est sur github.
Pour l'ESP32 c'est l'arduino IDE
