Panne "???"
nicoboom
Panne "???"
Message par nicoboom »
Bonjour à tous, après des mois d'inactivité, j'ai voulu redémarrer la cnc, malheureusement, à l'allumage l'écran présente des "???" et lorsque j'appuie sur les boutons, j'ai un message d'erreur bouton inconnu (photo jointe).
Ce qui m'étonne c'est que je l'avais allumée vite fait il y a quelques jours et tout allait bien.. D'où cela peut il venir ?
Merci d'avance.
Nico
rominetb44
Re: Panne "???"
Message par rominetb44 »
Bonjour nicoboom,
Les "??" indique que l'écran n'arrive pas à communiquer avec GRBL. Donc soit un problème de connectique entre les deux soit un problème avec le STM32.
nicoboom
Re: Panne "???"
Merci pour ton retour, par contre les connaissances étant assez limitées dans ce domaine, comment checker l'état du stm32?
rominetb44
Re: Panne "???"
Bonjour nicoboom,
A ta place je commencerait plutôt par vérifier au niveau du câble entre les deux cartes.
Sinon pour le STM32 tu peux essayer de le reprogrammer ou en essayer un autre.
nicoboom
Re: Panne "???"
Ok merci pour les conseils j'indiquerai la suite des investigations ;)
nicoboom
Re: Panne "???"
Salut contre toute attente, ma cnc s'est remise à fonctionner tout à fait normalement ! Faux-contact, autre, je ne sais pas ?
Quoi qu'il en soit, je pense en profiter pour la passer avec la carte V2, j'attendais un "signe" pour le faire vu que je n'avais pas de souci, je ne voulais pas m'en créer...
rominetb44
Re: Panne "???"
Bonjour nicoboom,
Merci pour ton retour.
