Changement d'outil, guide débutant
Posté : 19 sept. 2023 12:48
Je suis l'heureux propriétaire d'une RS CNC de 840 * 1300mm de surface utile.
Habituellement je m'en sers pour de la pièce fonctionnelle, j'utilise donc une seule fraise par usinage.
J'aimerais me mettre à faire de la sculpture sur bois, mais pour ça j'ai besoin de maitriser le changement d'outil (un outil pour dégrossir le travail, un autre pour la finition).
Voici le matériel que j'ai l'habitude d'utiliser:
- Logiciel easel: très facile d'utilisation, il permet de dessiner très facilement son parcours d'outil et de le transformer en Gcode (.nc), seulement, pour l'utilisation de deux outils, il n'est pas pratique car ne comporte pas de fraise en V dans la catégorie outil de finition.
- Logiciel CNCjs: me permet de contrôler la machine via l'ordi sans avoir d'écran sur la machine.
Voici le projet que je souhaite réaliser:
J'ai transformé une image d'un renard en modèle 3D au format stl grâce au site 3dp.rocks (que je conseil il est très bien) en forme de cadre avec une petite bordure et le renard en relief.
Je voudrais faire l'enlèvement de matière de manière grossière avec une fraise de 5mm par exemple (le modèle ne fait que 10cm x 10cm) et les finitions avec une pointe javelot de 10° 0.1mm.
N'ayant pas réussi à trouver la pointe javelot dans easel, (en fait elle y est pour un usinage simple mais pas pour un usinage avec deux outils), j'ai suivi un tutoriel pour arriver à faire la même chose sur un logiciel que je ne connaissais pas "ESTLCAM".
Je pense avoir réussi à faire mon gcode mais j'ai quand même deux grosses interrogations.
Je rappelle que ma machine ne dispose pas d'écran et que toutes les instructions passent par CNCjs.
1) Quand la machine aura fini son premier parcours d'outil de dégrossissement, j'imagine qu'elle va revenir à l'origine, monter un peu le Z puis se mettre en pause. Quelle commande permet de lui dire " ca y est, j'ai changé l'outil" ?
2) Une fois qu'elle saura que l'outil a été changé, comment refaire son nivellement ? Les deux outils ne font pas la même profondeur alors j'imagine qu'il faut refaire son Z home entre deux.
Je suis totalement prêt à changer de logiciel si vous en connaissez qui sont user friendly et en français.
Je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous m'apporterez et vous souhaite une belle journée.
Bien à vous,
Louis.
Bien à vous,
Louis.
