Achat matériels
Achat matériels
Bonjour à tous et bonne année.
Je suis en train de lorgner à refaire ma RS-CNC32 en une ROXYZ car les tubes carrés et les roulements pour le guidage ne me satisfont pas en précision. Sur 150mm de déplacement, j'ai des variations de + ou - 0,15mm. (contrôle fait avec une équerre à chapeau de précision)
1) Où achetez-vous l'aluminium pour les X_left et X_right ? (le prix des matières ont drôlement augmenté) (Sur Amazon j'ai trouvé en épaisseur de 15mm, largeur 160mm et longueur 370mm (2x) pour environ 72€) est-ce un bon prix ?
2) Les rails de guidage et vis à billes sur Ali, vous faites plusieurs colis pour ne pas avoir des frais de dédouanement supplémentaire ?
3) Comment assurez-vous la rigidité du cadre et de son équerrage sur la ROXYZ ? (même principe que sur la RS-CNC32 ?)
Merci de vos retours
Guy
Guy
Re: Achat matériels
pour les rails et vab j'ai pris sur amazon
J'ai pris 3 vis a billes en 1000 mm (93 euros)
et 4 rails avec chariot en 1000mm. (188 euros)
Re: Achat matériels
Merci Kokireg pour ton retour
Guy
Guy
Re: Achat matériels
Je te tiens au jus ça doit arriver entre le 7 et 13 janvier.
D’après le suivi soit ça passe, soit ça part d Allemagne. Pourtant c’était bien des vendeurs chinois sur Amazon
Re: Achat matériels
Coucou
je viens de recevoir mes 2 x 2 rails HGR15 en 1000 mm d'amazon (en provenance d'Allemagne)
ca pèse son poids ... 8kgs
Pa contre c'est la première fois que je travaille avec ce type de système.
Donc si comme moi il y en a qui connaisse pas NE SURTOUT PAS RETIRE LA PIECE COULISSANTE en plastique sous le chariot avec chariot tête en haut. Sinon risque que les petites billes tombent. Il faut le coulisser sur le rail et c'est le rail qui pousse la cale en plastique.
Ca va sur ma première connerie une bille est tombée et je l'ai remise.
Par contre j'ai remarqué sur les chariots qu'il manquait comme une bille a chaque fois on dirait (genre un petit espace par ligne de billes), c'est normal ????
Il y a fournit une petite pièce que l'on insère a la place d'une vis sur le cote des chariots (je pense que c'est pour injecter la graisse). Quel graisse doit on injecter ?
Je trouve que ca coulisse bof bof, ca coulisse mais on sent des frottement , c'est pas fluide comme si les billes coincées un peu. on sent que ca gratte. Peut être parce que j'ai pas injecter de graisse ?
Re: Achat matériels
Hello Kokireg,
Pour ma part, je peux pas te conseiller aucune expérience dans ce domaine. Je laisse la parole aux connaisseurs.
Guy
Guy
Re: Achat matériels
Bonsoir Kokireg,
Soit tu as reçu des rails de m..., soit leurs patins manquent, en effet, de graisse. Par contre, je ne sais pas du tout quel type de graisse tu peux utiliser. Il faudrait voir ce qu'indiquent les véritables constructeurs de ce type de guidage sur leur site internet, comme par exemple HIWIN.
Re: Achat matériels
Il faut dégraisser le rail car à la livraison c est une graisse de protection. Les patins eux sont graisse d origine mais je te conseille un petit complément.
Roxyz
I3-RS32
I3-RS32
Re: Achat matériels
Merci du conseil
Et il y a un type de graisse particulière ?
En tout cas j’ai regardé pas mal de photos et mes chariots ont l’air bon d’après mes comparaisons.
Les rails ont bien un espace de 60 mm entre trous de fixation et les premiers trous sont à 20 mm.
Re: Achat matériels
Moi j utilisé de la graisse pour roulement standard (pas pour charge lourde HP). J ai lu que pour ce type d application on pouvait la mélanger avec un peu d huile mais je n'ai pas essayé. L avantage de la graisse est quelle reste bien dans le patin car tu verra les patins sont très difficile à graisser une fois que tout est monté.
Roxyz
I3-RS32
I3-RS32
