tactile capricieux
denis.t
tactile capricieux
Message par denis.t »
bonjour a tous
ma machine est terminée et a la mise sous tension mon écran ne s’allumait pas.
en fait après des recherches sur le forum j'ai compris que l'esp32 n'était pas bien programmé
en suivant scrupuleusement votre méthode ça marche !
le tactile ne marche pratiquement pas,si je tape un peu partout sur l'écran il enclenche un peu n'importe quoi
serait ce un défaut de l'écran ?
merci de m'aider
Re: tactile capricieux
C'est probablement la calibration qui n'est pas bien faite.
Il faut le recalibrer.
Il existe 2 procédures. Elles sont expliquées sur le forum et/ou dans le tutorial.
denis.t a écrit : 16 avr. 2021 13:22 le tactile ne marche pratiquement pas,si je tape un peu partout sur l'écran il enclenche un peu n'importe quoi
Si tu as bien installé la dernière version du firmware de l'ESP-32, alors tu peux suivre la procédure de recalibrage de l'écran en déposant un fichier nommé calibrate.txt vide à la racine de la carte SD et carte SD dans son logement sur la RS-CNC32, tu redémarres la machine. L'écran (toujours situ utilises bien la dernière version du firmware) devrait te proposer de le recalibrer. Bien penser à retirer le fichier calibrate.txt de la carte SD après utilisation sinon à chaque démarrage la machine redemandera de calibrer l'écran. Plus d'information dans la notice de montage (lien dans ma signature), voir fascicule dédié à la prog. de l'ESP-32.
denis.t
nickel ça marche
encore merci
