Besoin d'aide pour le cablage moteur et bouton reset
Posté : 27 mars 2021 22:51
par Nagew
J'ai récemment commandé ma machine sur aliexpress et j'avais quelques questions sur le cablage
Voici les moteurs et les drivers: https://fr.aliexpress.com/item/40003503 ... 765eUA2YSo
Quels sont les réglages que je dois utiliser ?
Où dois-je mettre les câbles restants ?
Re: Besoin d'aide pour le cablage moteur et bouton reset
Posté : 27 mars 2021 23:44
Bonjour Nagew,
Pour l'interrupteur, nous avons déjà répondu. Voir le topic "achat kit Aliexpress", ou dans la rubrique "Câblage RS-CNC32", le topic "bouton reset". Au passage, merci de prendre l'habitude, avant de poster une question de faire une rapide recherche sur le forum.
Pour la configuration des drivers, il nous faut une photo du tableau sérigraphié qui se trouve sur leur capot afin que l'on puisse te répondre. Dans l'annonce, on n'arrive pas à le lire correctement.
Posté : 28 mars 2021 00:48
par Nagew
Merci et désolé je ne suis pas un habitué des forums
Voici la photo du tableau
Bonne soirée
Posté : 28 mars 2021 01:21
Dans l'ordre de SW1 à SW6 (micro switches blancs sur fond rouge), voilà la configuration pour tes drivers/steppers : ON OFF OFF OFF OFF ON
Pour en info, si tu regardes dans le tableau de SW1 à SW3 : ON OFF OFF (correspond à 4, soit 1/4 de pas) et de SW4 à SW6 : OFF OFF ON correspond à 2,8 A, soit l'intensité maximale admise par les moteurs de l'annonce dont tu as donné le lien, et qui je suppose sont ceux que tu as achetés.
Voilà une vidéo pour te montrer simplement comment positionner les micro switches sur ON (en bas) ou OFF (en haut).
Posté : 28 mars 2021 08:33
par Nagew
Salut, merci beaucoup pour ton aide mais je trouve pas le topic pour le switch
Bonne journée
Posté : 28 mars 2021 09:10
Nagew a écrit : 28 mars 2021 08:33 Salut, merci beaucoup pour ton aide mais je trouve pas le topic pour le switch
Bonne journée
Hum ? Clique simplement sur "vidéo" dans mon précédent post. C'est un lien hypertexte vers la vidéo en question et non le topic.
Posté : 28 mars 2021 09:50
par Nagew
J'ai dû mal m'exprimer
Je parlais du bouton reser*
Posté : 28 mars 2021 09:57
Nagew a écrit : 28 mars 2021 09:50 J'ai dû mal m'exprimer
C'est celui-ci.
Posté : 28 mars 2021 11:10
par hgm68
Hello Nagew
Blanc et Noir pour la fonction Reset sur la carte GRBL (pas de polarité)
Rouge pour le + de la LED branché sur une PIN libre 5v de la carte GRBL
Jaune pour le - de la LED branché sur une PIN libre GND de la carte GRBL
Guy
