fabrication cnc fraisage
jean-yves
Message par jean-yves »
bonjour , je suis nouveau sur le forum , étant mecano à l'origine , je m'y fait pti à pti , à la cnc , je souhaite réaliser , une cnc fraisage , robuste , je commence par la partie méca , ;
pour cela il me faut commander les v slot ou t slot alu , aussi les patins et rails que ce soit pour le profil alu ou tube carré en acier , des broches à vitesse variable ça dans un premier temps
merci pour vos aides et conseils , je recherche des fournisseurs , stock europe pas de chine
Re: fabrication cnc fraisage
Bonjour Jean-Yves,
Dans quelques semaines je ferai un tuto sur ma nouvelle CNC, par contre il y aura des pièces à commander sur Ali, ça prend que 2 semaines max à recevoir et ça revient beaucoup moins cher !
Marc Julien
Message par Marc Julien »
Belle bécane!! Hâte de voir les tutos... Bon avant je vais finir ma RS CNC 32 et essayer de l'utiliser au mieux ;)
Juste une question de néophyte , quel est ce logiciel qui vous permet de faire d'aussi beaux dessin?
Bonjour Marc,
Marc Julien a écrit : 26 mars 2021 07:34 Juste une question de néophyte , quel est ce logiciel qui vous permet de faire d'aussi beaux dessin?
Romain utilise SolidWoks. J'utilise Autodesk Inventor (qui a servi pour la notice de montage, notamment).
Marc Julien
Merci Gilles
Pour obtenir un résultat aussi parfait il faut déjà bien maîtriser les softs :P
Bravo à vous deux
Marc Julien a écrit : 26 mars 2021 12:16 Merci Gilles
Bravo à vous deux
Surtout que si je ne me trompe pas, Romain a utiliser, ici, un module de SolidWorks très particulier, dont l'équivalent existe sous Inventor également et qui totalement indépendant des fonctions habituellement usitées pour la CAO/CAM, et demande par conséquent un apprentissage de tous nouveaux outils.
Ce module s'appelle Inventor Studio sous Autodsek Inventor. Il permet de créer des scènes ou vidéo avec effets d'éclairages, de textures et reflets et permet de gérer jusqu'à je ne me rappelle plus combien de caméras.
Voilà un exemple de ce que l'on peut faire avec Inventor Studio.
fafa20
Message par fafa20 »
RoMaker a écrit : 24 mars 2021 10:44 Bonjour Jean-Yves,
magnifique je suis presser de voir le tuto se sera peut etre ma prochaine machine :D
franmoreno
Message par franmoreno »
wow, i am looking forward to the result, it will surely be my next machine, very good looking. Family greetings :shock:
Thank you Fran,
I'm assembling the prototype in my workshop, next week i'll make the wiring and first tests, and after i'll make tutorial.
I think the release will be before summer ;)
To wait, there is a post with the prototype -> viewtopic.php?f=9&t=8112
Romain
franmoreno
You are very Big!! You are my Idol :) see you later
RoMaker a écrit : 10 avr. 2021 11:34 Thank you Fran,
Romain
