TFT NOIR
TFT NOIR
Bonjour
Je viens de tout terminer .j'allume et après avoir fais le cadrage l'écran est noir et blanc clignotant.
je n'y comprend rien et commence a perdre patience .j'ai besoin d'aide s'il vous plait.
https://www.casimages.com/i/210315043233779120.jpg.html
Re: TFT NOIR
Peux tu relier l'ESP32 (carte TFT) au pc via le port USB (comme quand tu as flashé l'ESP32 avec l'arduino ide).
Ensuite,
- ouvres l'arduino IDE
- sélectionnes le bon port COM
- presses CTRL+SHIFT+M pour ouvrir le terminal série de l'arduino IDE
- dans le fenêtre PC qui s'ouvre dans l'arduino IDE, vérifies en bas à droite que le baudrate est bien 115200 (au besoin change le)
- du texte devrait s'afficher. Il s'agit de messages envoyés par l'ESP32 notamment au démarrage.
Si tu vois des messages Reset ..... se répéter régulièrement, cela semble indiqué que l'ESP32 est en train de redémarrer continuellement.
C'est généralement dû:
- au fait que le flashage dans l'arduino IDE s'est fait en sélectionnant une carte (board) inappropriée. Il faut recompiler en essayant une autre carte (par exemple wemos lolin32)
- au fait que l'alimentation est défectueuse et ne fournit pas assez de courant à l'ESP32.
Ensuite,
Re: TFT NOIR
Lorsque la fenêtre s'ouvre dans l'arduino j'ai bien le Baudrate à 115200 mais aucun texte s'affiche.
Re: TFT NOIR
J'ai recompilé avec la board WEMOS LOLIN32 et toujours pareil.
Re: TFT NOIR
Une fois le terminal série arduino activé (CTRL+SHIFT+M), peux tu presser sur le petit bouton RST de l'ESP32.
Cela au moins devrait logiquement lui faire envoyer une série de caractères.
Re: TFT NOIR
En appuyant sur rst il y a ceci
Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON-RESET), boot:0x13 (SPI-FAST-FLASH-BOOT)
configsip: 0, SPIWP :Oxee
clk-drv:0x00, q-_drv:0x00, d_drv:0x00, cso_drv:0x00, hd_drv:0x00, wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load :0x3fff0018, len:4
load:0x3fff001c, len :1044
load:0x40078000, len :10124
load :0x40080400, len :5856
entry 0x400806a8
échec montage de carte
using config. h paramètres fort wifi
Wifi config will Be executed
Jun 8 2016 00:22:57
entry 0x400806a8
Re: TFT NOIR
cela semble correct et indique que l'ESP32 démarre bien.
Peut-être y a t'il un souci avec le fichier config.h
Peux tu essayer de modifier le fichier config.h pour déactiver le wifi.
Pour cela, remplacer
#define WIFI ESP32_ACT_AS_STATION
par
#define WIFI NO_WIFI
par
Re: TFT NOIR
Ok je vais essayer et vous tiens informé demain.
Encore mille fois merci. Quelle réactivité.
Ce Forum est vraiment super.
Re: TFT NOIR
Il y a exactement le même texte sauf qu'il n'y a plus
wifi config will Be executed
Re: TFT NOIR
On peut essayer de savoir si le programme parvient au moins à la fin de sa phase d'initialisation.
Pour cela, dans l'arduino IDE, dans l'onglet avec grbl_controller_esp32, à la ligne 210, il y a actuellement:
Tu peux ajouter une ligne pour avoir ceci:
Il faut alors reflasher, ouvrir le terminal série (CTRL+SHIFT+M) et presser le petit bouton rst de l'esp32
Code : Tout sélectionner
// grblLastMessage[3]= 0x83 ;
Serial.println("Fin de la phase initialisation");
