Page 1 sur 3
Probleme ESP32
Posté : 03 oct. 2020 15:15
par JamesHetfield
Bonjour à tous
j'ai un soucis avec l'ESP32 et le téléversement.
Impossible même avec les deux méthodes utilises dans la notice de le faire téléverser .
Quand il est branche en USB sur mon pc la lumiere rouge s'allume et s'éteint de suite .
Je suis dessus depuis ce matin et ca commence à me rendre dingue , un peu d'aide SVP , merci
Re: Probleme ESP32
Posté : 03 oct. 2020 15:28
par JamesHetfield
C'est bon
Installation des drivers et changement de cable USB et ca à fonctionner
Re: Probleme ESP32
Posté : 13 oct. 2020 18:27
par Patou53
bonjour
J'ai le même soucis, exactement les même symptômes qu'a tu fait pour résoudre ton problème ?
merci
Re: Probleme ESP32
Posté : 13 oct. 2020 20:51
par mstrens
A noter que certains câbles USB n'ont que 2 fils raccordés au lieu des 4 prévus. Ils peuvent alors uniquement servir pour recharger des appareils mais pas pour transmettre des données. Il est donc bon d'être sûr que le cable USB est adapté à la transmission de données (par ex en faisant un test de transfert de fichier entre un PC et un GSM)
Re: Probleme ESP32
Posté : 13 oct. 2020 21:11
par Patou53
Ok merci
J’ai essayé avec 2 cables mais je vais tester le câble sur mon pc avec un GSM
Merci encore
Re: Probleme ESP32
Posté : 29 oct. 2020 22:49
par Ludo54180
La solution serait elle de remplacer le câble ?
Quand au driver, il ne s'installe pas d'office ?
J'ai le même soucis
![🤔](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f914.svg)
, quand au PC , mise a jour improvisée, j'étais parti sur cette piste, mais sur mon PC fixe, idem
![🙄](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f644.svg)
Re: Probleme ESP32
Posté : 29 oct. 2020 22:54
par Patou53
le problème était bien le câble usb, la plupart ne font que l'alimentation il fallait trouver un câble complet et cela a fonctionné
Re: Probleme ESP32
Posté : 29 oct. 2020 23:00
par Ludo54180
D'accord, bon pour mon cas, solutionné également avec la méthode du boot au televersement
Re: Probleme ESP32
Posté : 31 oct. 2020 15:26
par Allen
Dans le même style de problème, j'en suis à l'étape du téléversement. J'ai vérifié le type de carte, le port mais dans la partie "programmers", j'ai un "No programmers available for this board".
Une idée du souci?
Re: Probleme ESP32
Posté : 31 oct. 2020 17:22
Bonjour Allen,
Allen a écrit : ↑31 oct. 2020 15:26
T'es sûr d'avoir acheté le bon ESP32 ? Peux-tu poster une photo, stp ?
