Je fais mes premier pas en gravure laser avec LaserGRBL et je me demande si c'est normal que le parcours d'outil ne se fasse pas à vitesse constante.
Sinon, je suis super content du rendu.
le mieux est de voir ça en vidéo: https://youtu.be/tNTS2bNMptg
Merci par avance.
probleme gravure laser
Re: probleme gravure laser
Effectivement, le mouvement étant linéaire, je m'attendrais aussi à avoir un mouvement plus uniforme.
Il faudrait voir le Gcode pour vérifier les instructions données.
Peut-être y a t'il des instructions G0 (déplacement à vitesse max) quand le laser est OFF et des G1 (déplacement à une vitesse plus faible) quand le laser est ON.
S'il y a une grande différence de vitesse entre les 2, il est normal qu'il y ait des phases d'accélération et de décélération.
Salut
Sans vraiment pouvoir te donner des conseils, il se passe exactement la même chose chez moi. Je grave actuellement en points par points. Et la machine se comporte quasiment de la même façon.
J'ai du mal par contre à régler la puissance. Un topic pour partager nos réglages et le travail réalisé avec ces réglages seraient intéressants.
Oui, pardon, j'aurais dû penser à mettre le Gcode, en voici un petit bout (le fichier complet faisant 4,2Mo)
Il y a bien des instructions G0 et G1.
@ Yoann H Pour la puissance, c'est pareil, j'ai pas tout pigé, il m'avais semblé que c'était codé sur 8 bits (256), mais pour la découpe je mets 2000 (au pif un grand nombre...) car 255 ne suffit pas.
Code : Tout sélectionner
M4 S0
F1000
Y0.333
G0 X42.333 Y60 S0
G1 X47.667 Y54.667 S101
G0 X49.333 Y53.333 S0
G1 X48.333 Y54.333 S101
X48 Y54.667 S102
X47.667 Y55 S116
X47 Y55.667 S122
X45.667 Y57 S123
X45.333 Y57.333 S124
X45 Y57.667 S123
X44.667 Y58 S128
X44.333 Y58.333 S132
X44 Y58.667 S137
X43.333 Y59.333 S142
X43 Y59.667 S137
X42.667 Y60 S129
X42.333 Y60.333 S122
X42 Y60.667 S115
X41.333 Y61.333 S111
X41 Y61.667 S105
X39 Y63.667 S101
G0 X37.667 Y65.333 S0
G1 X39 Y64 S101
X39.333 Y63.667 S117
X39.667 Y63.333 S164
X40 Y63 S195
X40.333 Y62.667 S217
X40.667 Y62.333 S231
X41 Y62 S268
X41.333 Y61.667 S305
X41.667 Y61.333 S328
X42 Y61 S337
X42.333 Y60.667 S345
X42.667 Y60.333 S354
X43 Y60 S363
X43.333 Y59.667 S375
X44 Y59 S378
X44.333 Y58.667 S377
X44.667 Y58.333 S374
X45 Y58 S364
X45.333 Y57.667 S361
X45.667 Y57.333 S360
X46 Y57 S358
X46.667 Y56.333 S360
X47 Y56 S358
X47.333 Y55.667 S360
X47.667 Y55.333 S361
X48 Y55 S352
X48.333 Y54.667 S317
X48.667 Y54.333 S272
X49 Y54 S223
X49.333 Y53.667 S171
X49.667 Y53.333 S127
C'est intéressant ton Gcode parce que tu réellement des variations de puissance. Chez moi c'est mini ou maxi, c'est surement du aux réglages sous LaserGRBLismael a écrit : ↑24 août 2020 11:21 Oui, pardon, j'aurais dû penser à mettre le Gcode, en voici un petit bout (le fichier complet faisant 4,2Mo)
M4 S0 F1000 Y0.333 G0 X42.333 Y60 S0 G1 X47.667 Y54.667 S101 G0 X49.333 Y53.333 S0 G1 X48.333 Y54.333 S101 X48 Y54.667 S102 X47.667 Y55 S116 X47 Y55.667 S122 X45.667 Y57 S123 X45.333 Y57.333 S124 X45 Y57.667 S123 X44.667 Y58 S128 X44.333 Y58.333 S132 X44 Y58.667 S137 X43.333 Y59.333 S142 X43 Y59.667 S137 X42.667 Y60 S129 X42.333 Y60.333 S122 X42 Y60.667 S115 X41.333 Y61.333 S111 X41 Y61.667 S105 X39 Y63.667 S101 G0 X37.667 Y65.333 S0 G1 X39 Y64 S101 X39.333 Y63.667 S117 X39.667 Y63.333 S164 X40 Y63 S195 X40.333 Y62.667 S217 X40.667 Y62.333 S231 X41 Y62 S268 X41.333 Y61.667 S305 X41.667 Y61.333 S328 X42 Y61 S337 X42.333 Y60.667 S345 X42.667 Y60.333 S354 X43 Y60 S363 X43.333 Y59.667 S375 X44 Y59 S378 X44.333 Y58.667 S377 X44.667 Y58.333 S374 X45 Y58 S364 X45.333 Y57.667 S361 X45.667 Y57.333 S360 X46 Y57 S358 X46.667 Y56.333 S360 X47 Y56 S358 X47.333 Y55.667 S360 X47.667 Y55.333 S361 X48 Y55 S352 X48.333 Y54.667 S317 X48.667 Y54.333 S272 X49 Y54 S223 X49.333 Y53.667 S171 X49.667 Y53.333 S127
La différence de vitesse donc peut sans doute s'expliquer par le fait que les mouvements G1 sont à une vitesse de 1000mm/min (F1000) alors que les G0 se font à la vitesse max de la machine.
La puissance du laser dans GRBL n'est pas limitée à 255. En fait elle est principalement définie par les paramètres min/max de vitesse de la broche.
Je viens de tester avec un déplacement à 2900mm/min et ça ne change rien, j'ai toujours un déplacement saccadé. J'aimerais bien pouvoir graver à pleine balle!!! Comment faire?
Qu'est-ce que ça donne chez vous?
extrait de mon nouveau Gcode
G0 X0 Y0
M3 S0
F2900
Y0.333
G0 X20.667 Y27.667 S0
G1 X21 Y27.333 S51
G0 X24.333 Y24.333 S0
G1 X24 Y24.667 S55
X23.667 Y25 S53
G0 X23.333 Y25.333 S0
G1 X23 Y25.667 S57
X22.667 Y26 S62
G0 X22.333 Y26.333 S0
G1 X22 Y26.667 S57
X21.667 Y27 S64
G0 X21.333 Y27.333 S0
G1 X21 Y27.667 S58
X20.667 Y28 S67
X20.333 Y28.333 S51
X20 Y28.667 S57
X19.667 Y29 S64
G0 X19.333 Y29.333 S0
G1 X19 Y29.667 S57
X18.667 Y30 S60
G0 X18.333 Y30.333 S0
G1 X17.667 Y31 S53
G0 X16.667 Y32.333 S0
G1 X17.333 Y31.667 S53
X17.667 Y31.333 S58
X18 Y31 S69
X18.333 Y30.667 S72
X18.667 Y30.333 S71
X19 Y30 S85
X19.333 Y29.667 S87
X19.667 Y29.333 S83
X20.333 Y28.667 S95
X20.667 Y28.333 S88
X21 Y28 S102
X21.333 Y27.667 S101
X21.667 Y27.333 S88
X22 Y27 S95
X22.333 Y26.667 S97
X22.667 Y26.333 S85
X23 Y26 S88
Youpi, j'ai réussi à faire fonctionner correctement le bouzin!
J'ai reflashé le STM32 et ça roule!
Comment j'en suis arrivé là?
J'ai commencé par connecter LaserGRBL en USB ça n'a rien changé
tenté de modifier les paramètres GRBL c'était pire
Je me suis rendu compte que ces paramètres correspondait aux paramètre internes de la machine et que je ne me souvenais pas des paramètres d'origine
J'ai re uploadé le firmware d'origine ça n'a rien changé
Puis je me suis dis "tiens si j'appuyais sur erase avant d'uploader..." et là c'est le mimi c'est le miracle, la machine fait ce que j'attends d'elle: me faire de beaux mouvement à vitesse constante.
J'aurais appris quelque choses dans l'histoire!
