Masse câble blindé
Fran27
Masse câble blindé
Message par Fran27 »
J'ai blindé tous les câbles de ma machine mais je trouve que raccorder le fil de masse à la prise gnd n'est pas très simple, surtout quand le blindage est tressé et si nous avons besoin d'un peu de longueur.
J'ai observé avec attention l'excellente notice et le principe de raccorder les câbles de masse sur une barrette facilite grandement cette tache.
J'ai effectué tous mes câblages suivant la méthode suivante, voir les photos :
1 - Dénuder le câble blindé et un fil simple multibrins sur 50 mm, retirer l'aluminium et le film plastique,
2 - Enrouler le fil nu (ou la tresse) de masse avec le fil simple sur les câbles,
3 - Glisser un morceau de gaine thermorétractable, chauffer et c'est fini (on peut aussi faire sortir le fil de masse sur l'avant).
Pour finir vous coupez les fils à longueur et vous placez les connecteurs Dupont.
Re: Masse câble blindé
Salut Fran27,
L'idée de la barrette de terre dans la notice de montage m'est venu de ma propre expérience. Pour moi je me suis fabriquer une mini barrette de terre avec une barrette de pins et un morceau de plaque de circuit imprimé. Il faut dire que j'avais déjà un paquet de tresses de blindage qui arrivaient à la carte GRBL car j'avais aussi utilisé du câble blindé pour les moteurs et le câble de commande du contrôleur électronique de la vitesse de rotation intégré à ma fraiseuse. Et récemment j'ai même câblé les connexions entre des drivers/steppers et la carte GRBL avec des câbles blindés. et je vais prochainement câbler aussi le Z-probe et l'interrupteur RESET avec du câble blindé. Pour la barrette de conception personnelle cela donne ça.
Par contre, pour ne pas que les makers s'embêtent, j'ai recherché des petites barrettes de terre déjà toute faites sur le net et la plus petite dimension que j'ai trouvé est celle que je propose d'utiliser dans la notice de montage. On la facilement auprès de plein de vendeurs sur AliExpress.
Par contre, je ne comprends pas trop le souci que tu a rencontré pour le raccordement des fils de masse. Perso, tu arriveras peut-être à le voir sur la photographie ci-dessus, j'ai dénudé mes câbles blindés, séparé la tresse de blindage des fils et l'ai vrillée, j'ai étamé l'extrémité pour ne pas qu'elle se "dévrille" une fois lâchée, j'ai glissé la tresse dans de la gaine thermorétractable 2/1 du plus petit diamètre que j'avais (1.5 mm, mais de la 1,0 mm conviendrait encore mieux), j'ai laissé dépasser la l'extrémité étamée de la tresse au bout de la gaine thermorétractable de 1,5 mm, j'ai soudé la tresse sur le contacteur métallique qui vient s'insérer dans la partie en plastique noir des connecteurs DUPONT, j'ai quand même mis un petit coup de pince à sertir par dessus ma soudure, j'ai enfiché mon contacteur métallique dans la partie en plastique noir des connecteurs DUPONT, j'ai pris un morceau de gaine thermorétractable dans laquelle les connecteurs DUPONT, en fonction du nombre de pin qu'ils comportaient (1P, 2P, 3P, 4P), passaient, je l'ai enfilé sur mes connecteurs DUPONT et j'ai rétracté la gaine. Cela me paraît (mais ce n'est que mon avis peu objectif) faire propre, et d'autre part le morceau de gaine thermorétractable qui recouvre en partie les connecteurs DUPONT permet de maintenir abaissés les petits ergots en plastique qui maintiennent les contacteur dans l'enveloppe en plastique noire des DUPONT (le petit "clic" que tu entends quand tu enfiches les contacteurs dans la partie en plastique noire). C'est du boulot, mais ça tient super bien et le petit coup de soudure me garantit que dans le cas d'un sertissage mal réalisé, les fils ne se barreront pas.
LePrinceCharmant
HTheatre a écrit : 01 juin 2020 00:57 Salut Fran27,
je sollicite encore votre aide car je suis nul en électronique et je m'excuse par avance pour cela.
Je voudrais installer une barrette de masse comme dans la notice de montage mais il faut attendre 1 mois sur Ali express pour la recevoir et moi je vais commencer l’électronique bientôt!
Avez vous une autre solution pour faire la masse? Avec des dominos ou autre je ne sais pas!
Un grand merci pour vos réponses
Avec un domino cela sera un peu galère car chacune des voies est isolée des autres. Il faudrait faire des pontages entre chaque voie adjacente.
La barrette de terre n'est pas du tout obligatoire. C'est juste pour faire "plusse" beau et pro.
Tu peux rassembler toutes tes tresses de blindage et les torsadant et en en laissant une de 5 à 7 cm plus longue que les autres. Là où elles sont torsadées entres elles, met un point de soudure à l'étain. Enfin à l'extrémité de la tresse plus longue soude et serti un connecteur DUPONT 1 pin femelle que tu connecteras à une broche GND libre de la carte GRBL 32 bIts.
