Le Z monte au lieu de descendre
oufman
Message par oufman »
Mon imprimante me rend fou !
J'ai passé des heures à la régler pour obtenir une bonne qualité. J'ai remplacé la hotend.
Résultats au top.
J'ai lancé une grande quantité d'impression sans problème.
Puis tout d'un coup, plantage complet de la machine et plateau hyper chaud.
Je l'ai remise en route, le plateau chauffe correctement, la hot end aussi. Par contre le moteur de l'extrudeur semble ne plus tourner et le Z semble être inversé.
Je dirais que la CM a cramer mais pas vraiment sûr.
Qqun à une autre piste ?
Belle soirée à tous.
Re: Le Z monte au lieu de descendre
Le moteur de l'extrudeur ne peut pas tourner tant que la buse n'a pas atteint 170° (sécurité pour éviter d'extruder à froid)
Pour Z qui te semble inversé, je te conseille plûtot de vérifier le Bltouch, car quand on demande un home, d'abord il monte, puis le bltouch se déploie, et là il descend.
Si tu lances un home, qu'il monte un peu , et reste figé, c'est un soucis avec le bltouch
oufman
Salut RoMaker,
Merci pour ton message, c'est également un des éléments que j'avais en doute. Mais j'étais à une température de 210° quand j'ai fais le test avec le moteur d'extrusion.
Mais j'ai effectivement un doute sur Bl Touch.
Mais je n'explique pas le moteur de l'extrusion.
Il y a moyen de tester le BL Touch ?
Belle soirée et encore merci pour ton aide.
jps06
Message par jps06 »
Salut, des commandes pour tester le bltouch avec Pronterface :
M280 P0 S260 = reset
M280 P0 S120 = self test
M280 P0 S90 = stow probe pin
M280 P0 S10 = deploy probe pin
oufman
Salut @jps06,
Merci pour les commande, je vais tester du coup.
De quoi m'amuser ce soir.
Belle journée à tous.
