teste de laserweb
Posté : 16 févr. 2020 12:22
Suite à l’installation d'un laser 15w grâce à l'excellent tuto de romain j'ai commencé à faire mes premières découpes.
J'ai commencé avec fusion qui est très complet pour la préparation cam.
Mais je me suis vite heurté à un problème de gestion du laser dans le Gcode, pas de coupure laser (M5) sur les parties tab ou parties sans découpe.
Je pense que cela dois ce passer au niveau du postprossesseur, j'ai cherché sur le net d'autre pp mai je patauge un peux.
J'ai voulu tester avec lasergrbl mai il ne gère pas les DXF, il est surtout orienté gravure. J'ai pensé convertir le DXF en SVG mai c'est une grosse pagaille au niveau des échelles.
Puis je suis tombé sur lasergrbl avec lequel j'ai très vite obtenu ce que voulais, on peu paramétrer le Gcode assez facilement.
il fait peur un peu peur au début, l'interface fonction sous chrome.
Mai avec c'est 2 tutoriels j'ai réussi finalement à m'en tirer.
Je vais poursuivre mes essais sur la rscnc32 car il y a pas de paramètre a vérifier.
Mai j’espère quand même trouver une solution avec fusion, mai je dois surement louper quelque chose.
