HTheatre a écrit : 14 avr. 2020 18:43 Bonjour,
Bon ben je galère toujours pour "post-processer" mon fichier CAM en fichier .nc (depuis Autodesk Inventor)
Apparemment c'est moi qui ne règle pas correctement un paramètre dans d'Autodesk HSM pour Inventor (c'est l'extension CAM d'Inventor, qu'Autodesk propose également pour SolidWorks sous le nom HSMWorks).
Chaque fois que je tente un post-processoring, j'obtiens le message suivant :
Erreur: Invalid machine configuration in toolpath.
Erreur: Failed to execute configuration.
Stop time: Tuesday, April 14, 2020 4:33:33 PM
Post processing failed.
Je cherches, je cherches...
J'AI TROUVÉ !!! En fait, c'est tout c*n. Il ne faut pas sélectionner de machine (de CNC) dans le menu de configuration. Il faut uniquement renseigner le type d'usinage voulu : fraisage, tournage, etc. et tout le reste, mais ne surtout pas choisir de machine ! Et là le fichier .NC est généré nickel !
hiphouser
Message par hiphouser »
Un sujet à épingler!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Jean Paul
Message par Jean Paul »
Bonjour tout le monde .
Je galère Impossible de faire l'installation du processeur
Le g.code ne s'affiche pas ..Cela fait plusieurs fois que je recommence mais rien ni fait
nicoco
Message par nicoco »
Salut jean paul, est ce que tu peux mettre openbuild.cps là ou fusion est installé
Et pointer vers ce fichier exactement
Quel est ton message d'erreur ? Ton fichier nc n'est pas crée ou il ne s'ouvre pas automatiquement ?
Bonjour Jean-Paul,
Ton post manque en effet d'éléments pour que l'on puisse t'aider rapidement. Pourrais-tu s'il te plaît réaliser une capture vidéo de ton écran en montrant exactement les manipulations que tu effectues ?
nicoco
il faut que tu cliques sur "post" ensuite en bas à droite
je m'excuse d'avance si ma réponse t’énerve :mrgreen:
on ne voit pas ta souri, et je suis pas sûr que tu cliques dessus donc je tente le drop
je ne vois pas de message d'erreur non plus, c'est bizarre ^^
Jean Paul
nicoco a écrit : 14 mai 2020 18:38 il faut que tu cliques sur "post" ensuite en bas à droite
Non ne t'inquiètes pas cela ne m'énerve pas C'est toujours sympa d'avoir de l'aide..
Normalement cela devrai être la bonne vidéo.
Ce qui m'inquiète c'est de ne pas voir inscrit g.code dans l'onglet NC.extension .
Est ce normal qu'il m'ai installé visual studio code ???
Pour le invalid Work Coordonates System, c'est parce que tu n'as pas mis "1" pour la valeur du WCS.
Dans Fusion 360, setup/Post process/Machine WCS, il faut saisir 1
Et mets à jour ta Fusion 360 pour disposer de la version en français. Clique en haut à droite sur l’icône de la petite horloge.
CAM demeure toujours en anglais, mais l'interface de conception des pièces est passée enfin en français.
Jean Paul
Merci Beaucoup les gars
Ca Marche !!!!!!
Par contre pour mettre en Français je n'ai que ça dans la petite horloge,mais ce n'ai pas grave
