Ca je peux répondre
C'est du Fillamentum PLA Extrafill Noble Blue.
Ce n'est pas pailleté, c'est un genre de translucide limite irisé.
Ca je peux répondre
Tu connais ce filament.Kachidoki a écrit : ↑13 oct. 2019 21:10Ca je peux répondre
--> https://www.thingiverse.com/thing:3342530... et tu mettras un like à vyx, le concepteur, sur thingiverse
--> C'est à dire ? À adapter l'angle d'ouverture des "square plates" qui supportent la vis filetée de la diagonale par rapport aux dimensions non standard de ta RS-CNC ?
-->Et alors ? Daniel (alias DanAress), le concepteur des vérins a lui-même un plateau en MDF sur sa RS-CNC et cela ne semble pas poser de problèmes. Regarde sa video ici
Je cherche aussi autre chose, car je voudrais équiper ma RS-CNC d'un système d'aspersion... Je pensais à l'instant à de l'acétal (delrin) j'étais en train de regarder les tarifs (exorbitants) dans la dimension du plateau de la RS-CNC et en 20mm d'épaisseur. Mais en rigidité sur l'axe Z et dans le temps je ne sais pas ce que cela peux donner.nicoco a écrit : ↑16 oct. 2019 18:09 Oui, c'etait moi qui disais que c'etait du caca.
Le mdf est au bois ce que la knacky est a la viande.
Il a 0 structure, et il supporte mal les variations d'humidités. C'est bien pour faire des portes de placard parceque ça s'usine assez facilement, mais en tant qu'etagere en support de piece a usiner sur une machine de precision, je trouve que ça tient pas la route passé une certaine dimmension.
Voila, c'est mon avis [emoji12]
Merci pour le lien et le like est fait Monsieur !!https://www.thingiverse.com/thing:3342530... et tu mettras un like à vyx, le concepteur, sur thingiverse
Dès que je commence à serrer les écrous de la tige de 10, je perds l'équerrage du cadre. Sinon je me retrouve avec 1 cm de plus sur une des diagonale.C'est à dire ? À adapter l'angle d'ouverture des "square plates" qui supportent la vis filetée de la diagonale par rapport aux dimensions non standard de ta RS-CNC ?
Effectivement, ce même ami (qui est menuisier agenceur) me dit tout le temps que c'est du bois bouilli. Il met en avant les même problèmes que ceux que tu citent.Oui, c'etait moi qui disais que c'etait du caca.
Est-ce que tu as modifié les dimensions de ta RS-CNC par rapport aux dimensions standard ? Dans l'affirmative, les squares plate doivent être adaptés pour correspondre à l'échelle de ta RS-CNC. L'angle qu'ils forment entre la tige filetée M10 et les profilés en aluminium doit être modifié. Par conséquent tu dois imprimer de nouveaux squares plate spécifiques à ta RS-CNC.
