bonsoir,
heuuu ... la carte arduino elle se branche sur quoi ? ... j'avoue ne pas trouver l'info dans la doc d'installation
La carte arduino ...
Re: La carte arduino ...
bonsoir elle se connecte sur le Shield
bonsoir,
avec une nappe ?
et quid du coups du MKS 32 ...
avec une nappe ?
Le shield possède des rangées de pins mâles au dessous et se connecte à l'arduino qui a les mêmes rangées de pins mais femelle sur le dessus, ça s'emboite l'une sur l'autre.
Pour le TFT il y a une nappe livrée avec qui se branche sur la prise TFT du shield, rien de plus simple, ça te paraitra évident quand tu les auras en main
je suis un boulet ... effectivement c'est tout bête
j'ai testé tous les ports du nunchuk ... sauf 1 le + ... et du coups ça m'inquiete ...
avec quel element du shield je peux tester le + ? j'ai l'impression d'avoir foiré la soudure ;(
voilà comment tester l'alim du nunchuk
attention au sens de branchement de la prise du cordon du nunchuk, d'un coté tu as 3 pistes dans la prise et de l'autre 2
impec ... ça marche merci
à plus
à plus
