Hello !
Quelques news,
J'ai enfin démonté la RS-CNC en vue de faire le tuto de montage, pas facile en ce moment de trouver du temps et avec la chaleur ça arrange rien, mais j'espère pouvoir finir le tuto en fin de semaine
Quelques news,
Cool. Bon courage.
J'espère ne pas m’être planté avec ce que j'ai déjà monté histoire de ne pas avoir à redémonter (je me suis toujours pas remis d'avoir du tout réimprimer )
ca y est pour info j'ai revendu ma r cnc pour cause de déménagement la ca y est j'ai ré-emménagé on fini de se sortir de la période carton et c'est parti pour la rs cnc les shields sont bien arrivés super même les relais de soudé dessus
va falloir que j' réinstalle l'imprimante pour pouvoir lancer les impressions
j'espère pouvoir commencer à utiliser la rs cnc avant noel
@ntoine
@ntoine
Je suis en train de finir le câblage et j'ai 2 questions :
La prise terre de la fraiseuse n'est reliée a rien, je ne suis pas spécialiste mais pourquoi ne pas l'avoir relié a la terre de l'alim?
J'ai pas de variateur de vitesse. Est ce grave si je fais tout vitesse max ou faut-il descendre de vitesse de temps en temps pour certain jobs?
Sur ma Katsu il n'y a pas de prise terre, donc sur celle de Romain non plus à priori. Si t'en as une, c'est sûrement qu'elle est moins en plastique que la nôtre, donc oui, autant utiliser la prise terre.
Autrement: achète vite un variateur (quelques euros en Chine), car elle ne va pas durer longtemps sinon et si tu veux faire autre chose que du bois, tu ne pourras tout simplement pas le faire (plastique ou alu par exemple, ça va fondre).
Je dirais même plus, si tu as une prise de terre sur la broche, il faut impérativement la câbler.
Sans prise de terre, les protections des personnes (disj ou inter différentiels) ne peuvent pas jouer leur rôle.
Il serait dommage de perdre un membre du forum par électrocution.
ok pour la terre
merci
Une idée de ce que je pourrais mettre?
Un truc comme ca?
https://www.banggood.com/fr/AC-220V-400 ... rehouse=CN
merci
Un truc comme ca?
C'est le modèle que j'ai pris pour ma Makita
Cà régule à partir de la moitié du potentiomètre, mais ce n'est pas gênant, car le reste de la course du potar est efficace
Une autre précision sur le raccordement à la terre/
C'est indispensable de raccorder les appareils ne disposant pas de double isolation, mais encore faut que la terre soit bonne.
Il y a très longtemps lors de mes études on nous faisait tester la terre avec une ampoule de 25w reliée entre la phase et la terre et le disjoncteur devait "sauter" immédiatement. si ce n'était pas le cas, c'est que la terre était défectueuse. l'avantage, c'est que l'électricité était gratuite . Évidemment pour la sécurité, faire dépanner sa terre le plus rapidement possible
