Courbe de température
J'ai trouvé une solution pour les variations de la courbe de température:
J'avais des écarts de 215° à 186° pour une température d'impression de 205°.
Sur 2 pièces identiques l'impression s'arrêtait car la température descendait de trop.
J'ai surveillé l'impression et quand le ventilateur tournait à 100% la température chutait brutalement.
J'avais juste le temps de descendre la ventilation à 50% pour qu'elle remonte doucement.
J'ai posé sur le bloc de chauffe une enveloppe en silicone.
J'ai refait le PID
Maintenant le température est très stable, et pour l'instant pas de problème d'impression
Je pense que le ventilateur soufflait trop sur le bloc de chauffe ou que le ventilateur est trop puissant.
Pour moi un dispositif de protection du bloc de chauffe est vraiment indispensable.
J'ai refait le PID
Re: Courbe de température
Merci pour ton retour, tu devrais essayer le fan duct de Didier qui a l'air vraiment super et que je vais m'imprimer aussi : https://1fichier.com/?mqtj38vkln
Merci mais il s'agit du lien pour le fichier source Freecad, il n'y a pas pas le stl dedans.
Le fichier stl est là download/file.php?id=572
Je viens de monter le support de ventilateur, il a l'air de bien répartir l'air.
Je ferais un test demain
J'avais bien vu que le fichier était au format Freecad et je l'ai ex^porté en .stl
Merci encore Didier
Je vais laisser la protection silicone car c'est vraiment éfficace
Merci encore Didier
J'ai essayé d'imprimer avec le nouveau support de ventilateur, mais il frotte légèrement dur les pièces à imprimer
C'est vrai que l'idée est bonne de ventiler autour de la buse.
Malgré toutes mes tentatives pour régler le support, je ne peut pas l'utiliser pour l'instant.
Dommage
Dommage
Salut Domi33,
J'ai corrigé mon modèle avec 2 mm de moins, tu me diras si cela convient.
Bonjour Didier,
Avec quel log as-tu fait ton "fan duct" ?
J'essaie de le modifier avec Fusion 360--->il ne s'ouvre pas !
et j'ai Inventor 2015 je l'ouvre en STL , mais je n'ai pas la possibilité de le modifier
As-tu la possibilité de le mettre en DWG ou IPT ?
- Terrible45
tu ouvres le stl avec fusion et normalement ensuite tu peux le modifier mais rien ne vaut le dessin sous sa forme original
- Terrible45
Cool... Si tu peux mettre ton fichier original
On dirait que tes impressions en PETG s' améliore ? et même tout court
