: Première mise sous tension (suite ...)
Donc cablage terminé !
Mise sous tension:
Rampe led (rouge) allumées !
Bitouch rouge ,palpeur en haut
Et écran pas si vilain que ça ....
Le ventilateur de la makerbase ,doit-il souffler ou aspirer ?
J'ai préféré le monter à l'extérieur !!
Maintenant il faut que passe commande de fil .....
Dilemne PLA ou ABS ?
La I3RS peut faire de l'ABS ..?
J'ai oublié : peut-on faire les réglages sans avoir de fils ?
Cordialement
A+
Mise sous tension:
Cordialement
A+
Modifié en dernier par Septimus le 06 mai 2018 20:17, modifié 1 fois.
Re: Première mise sous tension
Si tu te pose la question entre PLA et ABS, alors il te faut du PLA.
Le choix du filament dépend du types de propriétés dont tu as besoin pour l'utilisation de ta pièce imprimée.
Pour commencer oui, il vaut mieux prendre du PLA car c'est la matière la plus facile à imprimer.
Sinon t'as pas mis le firmware MakerFr pour le TFT ?
Re,
Pour le moment j'ai juste fini le cablage et fait une mise sous tension !
Maintenant il faut que j'installe tout le reste
Le log pour maker base ainsi que pour l'écran bref la partie effective des réglages
J'ai la version 1.6 makerbase et pour l'écran
Le fait que les leds rouges soit allumées , il y un loup quelque part ...
le bitouch rouge pourquoi ?
D'après ce que tu dis pour la première mise sous tension ,les leds ne devraient pas s'allumer
Mais si t'inquiètes, il faut que tu installes le firmware, et pis le Bltouch est toujours allumé en rouge sauf quand il descend palper où là il est bleu.
J'ai aussi une MKS BASE 1.6, elle fonctionne super bien, la seule différence avec la V1.5 c'est qu'ils ont changé le régulateur de tension
Re ....
Okay!!!
Donc pendant un moment je vais lire, relire, rerelire ..;le fil de la méthode
A+
Okay!!!
A+
Bon bein voila ou j'en suis !!
J'ai testé X et Y (forcement une limite mal cablée) et des faux contacts sur un moteur
sinon pour le moment le peu que j'ai essayé , ça tourne
Question , est-ce que je peux faire des essais de chauffe pour le reste, plateau et tête ?
Et puis bravo à Romain et ton équipe .
A+
A+
Oui tu peux tout faire à vide, sauf la calibration du Z offset évidemment.
Soit c'est mal branché, soit faux contact, soit défectueux.
