Entrainement du filament
Posté : 25 avr. 2018 21:30
J'ai un soucis avec l'entrainement du filament
Au bout d'un moment il n'y a plus d'extusion ou des couches ne s'imprime pas
J'ai fais plusieurs réglages avec les ressorts, des durs, des plus souples des tensions différentes, rien n'y fait au bout d'un certain temps le filament ne sort plus (la température est ok)
Je me suis rendu compte que c'était la poulie d'entrainement qui posait problème.
La vis de maintien se desserre progressivement et si la tension de la bobine est trop importante, la vis se défait et la poulie tourne dans le vide.
J'ai testé sur des petites pièces en déroulant manuellement le fil et là c'était ok .
Pour des impressions très longues c'est pas viable, et je ne vais pas demander à toute la famille de se relayer devant l'imprimante
J'ai trouvé une solution plus simple:
Sur l'axe , j'ai fait un méplat et la vis tient; du moins pour l'instant.
Est-ce qu'il existe des modèles avec 2 vis (je n'en ai pas trouvé)
Pour les ressorts pour l'instant c'est çà en attendant mieux
