bltouch bête question
J'attends toujours ce pu**** de bltouch qui doit être envoyé par ces co****** d'Ali. Marre d'attendre sans rien faire. Est-il possible de monter l'imprimante sans les BLT et qu'elle soit fonctionnelle pour ensuite le rajouter par après?
Re: bltouch bête question
Dans le doute et pour ne pas attendre, je viens de faire la commande à Romain Mais pas de rose stp !
- Terrible45
Tu n' es pas mignon avec moi
HAHAHA Frett
Non sérieux je te conseille d'attendre d'avoir toutes les pièces prévues pour mettre la machine en fonction car sans BlTouch tu vas edevoir faire d'autres modifs pour y mettre un switch , que ce soit mécanique ou modifs de firmware... Sois patient, moi aussi j'ai commandé plein de truc en Chine depuis plusieurs jours et c'est toujours pas envoyé à cause de leur nouvel an où tout s'arrête !
Je veux bien être patient, mais j'ai commandé ça le 6 janvier je pense, ça commence à être long. Ensuite quand je t'entends dire d'être patient, j'ai l'impression de lire un mail du vendeur chinois suite à mes réclamations...
Terrible45 : désolé, mais le rose, pas trop mon truc, même ma femme n'aime pas. Bon maintenant que la tienne est fonctionnelle, tu vas pouvoir réimprimer dans la couleur de ton choix. Ou encore mieux, en faire une deuxième
Ha oui depuis le 6 janvier ! oui là ça craint !
vais bientôt pouvoir ouvrir un litige du coup, et me faire rembourser. En effet, ça pique. Dans le tracking de l'item, il est noté que le colis a été renvoyé chez eux pour cause d'adresse incomplète (clairement de leur faute)
Est-ce que celui-ci convient?
Je suppose que oui, mais je voudrais être certain avant de commencer.
Je ne sais pas s'il convient, ça a l'air , mais le miens il y a marqué "Classic" à la place de "Sensor" sur son corps, donc pas le même fabriquant, donc, risque de petites différences
Qu'entends-tu par différences? Au niveau du paramétrage? Dans ce cas, je pourrais essayer de regarder pour le paramétrer au mieux. Je n'ai franchement pas envie de recommander chez ce vendeur, car je vois (en tout cas avec moi) qu'il n'en n'a rien à foutre de ses clients.
Quand je fais une recherche, je vois que c'est compatible. Puis quand je regarde ton lien sur ali, ce sont des smart maintenant... et je trouve aussi des smart sur amazon, plus cher, mais bon... je veux pouvoir monter et imprimer, moi
Il n'y aurait juste "qu'à" configurer ça correctement.Le BLTouch vient directement en contact de votre plaque de verre, kapton, buildtak, rouleau polyimide ou autres...
Le BLTouch est compatible avec les cartes de pilotage des imprimantes 3D suivante :
RAMPS1.4
MELZI V2
SMOOTHIEBOARD
SANGUINOLOLU 1.3a
ULTIMAKER V1.5.7
ULTIMAKER 2
SAV MKI 2
RUMBA
RIGIDBOT
RAMBO
RADDS
MKS SBASE
MKS BASE V1.0
MKS BASE V1.2
MKS BASE2 V1.2
MKS BASE MINI
MKS BASE GEN V1.1
MKS BASE GEN V1.4
CLONE3D
BBP1S
AZTEEG X3 PRO
AZSMZ 2.1
Caractéristiques du BLTouch :
• Tension d'entrée : 4.9V - 5.5V
• Courant : 15 mA
• Courant maximum : 300 mA
• Couleur : Blanc semi-transparent
• Longueur du câble : 150 mm
• Poids : 10 g
• Branchement : 2 connecteurs
• Connecteur 1 : 3 pin : Marron (-, GND), Rouge (+5V), Orange (signal de contrôle)
• Connecteur 2 : 2 pin : Black (-, GND), Blanc (Zmin)
Non, niveau configuration, il se branche et fonctionne comme l'autre, j'espère juste qu'il a les mêmes dimensions de corps et de tige
