A mon avis cela ne gêne pas d'essayer avec la valeur à 32.
Je présume que repetier a de toute façon plus de RAM disponible quand il est configuré pour une CNC que pour une imprimante 3D (pas de chauffe, ... à gérer)
Marlin vs Repetier (+ Klipper?)
Re: Marlin vs Repetier (+ Klipper?)
OK merci, je tenterai.
Je confirme que ça fonctionne, je l'ai testé à 32 quand je cherchais un moyen d'utiliser l' "Optimize Path" pour le Nunchuck, à minima en définissant :
pour supprimer la gestion du LCD classique, ça économise un paquet de ressources.
Code : Tout sélectionner
#define FEATURE_CONTROLLER 0
http://mon-fablab.fr/simplecncmillboard/
http://mon-fablab.fr/simplecncmillboard/commander
On n'a pas parlé de cette carte. C'est en gros une smoothie sans les composants imprimante 3D, du coup le tarif fait nettement moins mal (54€) et ça permet d'aller jusqu'à 5 axes sans réinventer la roue.
Pour info, je viens de la monter sur mon Alfawise u20 avec des TMC, encore en test.
https://fr.aliexpress.com/item/MKS-SGen ... 03976.html
Ha ben voilà, ça a l'air intéressant cette carteotsoa a écrit : ↑15 janv. 2019 16:40 Pour info, je viens de la monter sur mon Alfawise u20 avec des TMC, encore en test.
Par contre je ne vois pas de ports servo pour mettre le BlTouch Faudra sûrement détourner des pins pour ça
Fais nous un retour quand tu pourras
sinon il y a aussi la SKR qui est apparemment la même pour 2x moins cher... qu'en est il de la qualité ? surtout les mosfets ?
https://fr.aliexpress.com/item/BIGTREET ... 36330f58-1
