Bonsoir titoutango ,titoutango a écrit : 19 nov. 2023 17:59 bonjour, je suis en trin d' étalonner le convertisseur 0-10v sur ma nouvelle machine, et c'est toujours aussi laborieux !
$30=24000
$31=0
$33=2000
je lance la commande M3 , S12000 je règle la vis pour atteindre 5.0v
je lance la commande s24000, et j'ai 8.3V
Donc, c'est pas bon ! mais j'ai beau changé la valeur de $30 à 20400, ou 10000 ou 50000, j'ai toujours 8.3V ! quelque soit la valeur de $30...
par contre :
je lance la commande m3, s24000, je règle, la vis pour atteindre 10v
jen lance la commande s12000, et ensuite je modifie à tatillon $31 à 3800 là, je tombe bien à 5V, mais par contre j'ai une tension nulle à s3000, qui si j'ai bien lu les conseils de Htheatre, n'est pas bon...
du coup je ne vois pas la solution...
Il ne me semble pas que HTheatre ait indiqué dans ses explication de régler la tension à 50% (5V).
Du coup, c'est normal que cela ne fonctionne pas.
Il faut ajuster la tension au max (10V) pour $30 et proche du minimum (0.6-0.8V) pour $31 en suivant les valeurs indiquées (S3500).
