Vibration déplacements en Y
Nicoco57
Re: Vibration déplacements en Y
Message par Nicoco57 »
Par contre attention aux DM542 1er prix sans marque, beaucoup ont eu des soucis de décalage avec eux -> viewtopic.php?f=43&t=7865
Des modèles à proposer ? Je recherche moins de bruit et plus de souplesse (surtout les claquement qui sont gênant)
Est vraiment une plus value (vue les vidéo ça me paraissait vraiment impressionnant).
Merci giles, effectivement si c est limite du "plug and play" avec juste quelques switch à bouger ça le fera :)
Eddy25350
Message par Eddy25350 »
Salut Nico.
Après il faut juste que tu prennes des drivers de marque (pas des chinois à 30€ les 3).
Voici quelques explications sur la différence des version 542,542N,542S,...(d'après le site de STEPPERONLINE)
https://www.omc-stepperonline.com/digit ... er-driver/
A+
Eddy25
Nicoco57
OK merci donc du coup vue les information je partirais plutôt sur celui ci
https://www.omc-stepperonline.com/y-ser ... rch=Dm542y
Vu que le T est plus prévu piur du grande et moyenne vitesse ! Mais le y sera de moins bonne facture en théorie, giles tu as pris également du Y ou du T ?
Nicoco57 a écrit : 13 avr. 2021 14:19 [...] giles tu as pris également du Y ou du T ?
Si c'est de Gilles môa que tu parles, je n'ai pris ni Y ni T, car j'ai toujours des TB6600, sauf que j'ai acheté des TB6600 avec la puce TOSHIBA TB6600HG originale.
Par ailleurs, étant donné que je m'oriente vers une toute autre CNC que la RS-CNC32 -- qui sera de conception quasi personnelle, même si je pique pas mal d'idées à un maker Canadien -- je ne pense pas acheter de DM-542. Mes moteurs sont des STEPPERONLINE et si je prends l'ensemble moteurs + drivers/steppers "chez eux" pour ma prochaine machine, ce sera celui-ci, mais entres les moteurs et drivers/steppers de cet ensemble et des modèles équivalents que j'ai vus chez LEADSHINE ou LICHUAN, mon cœur balance.
manutere
Message par manutere »
HTheatre a écrit : 13 avr. 2021 15:00
Tu partirais sur quel type de machine? tu as un lien vers le "maker canadien"?
Michel
Re Michel_2P,
manutere a écrit : 18 mai 2021 07:50 Tu partirais sur quel type de machine? tu as un lien vers le "maker canadien"?
J'en parle dans ce topic, mais voilà un lien direct vers la vidéo YouTube de Vince (le canadien).
Par contre, je ne suis pas certain de partir sur ça conception, car moins il y aura de vis, mieux cela sera. Pour l'instant, j'avais un peu mis mon projet de côté pour m'occuper des icônes de l'écran, mais je suis en train d'y revenir et je dois revoir le tourneur/fraiseur avec qui javais déjà eu un premier contact.
manutere
HTheatre a écrit : 18 mai 2021 09:41 Re Michel_2P,
Ah oui je m'en souviens. Sacré machine. On a hâte de voir ça ;)
Michel
hgm68
Message par hgm68 »
Je confirme, un vraie bonheur depuis le changement.
Guy
hgm68 a écrit : 18 mai 2021 12:24 Hello,
Guy
Oula... Guy... Tu as quelques posts de retard :)
hgm68
Message par hgm68 »
:D
