Boitier technique
Re: Boitier technique
ismael a écrit : 01 nov. 2020 01:16 Est-ce que relier les parois du boitier à la masse pourrait être une bonne idée à tout hasard?
Je ne suis pas assez calé pour te répondre.
ismael a écrit : 01 nov. 2020 01:16 Ce qui est très étonnant c'est que je n'avais pas de souci avant de faire ce boitier déporté. J'utilisais un câble USB d' 1m80 avec un blindage unique et non relié à la masse.
C'est fou, l'installation à l'arrache que j'avais avant fonctionnait mieux :shock:
En effet, ça c'est très étrange.
Modifié en dernier par HTheatre le 01 nov. 2020 01:41, modifié 1 fois.
ismael
Message par ismael »
Ok, bon j'ai vu que sur amazon il y avait des prises aviation 6 pins à 10,5€ les 6 livré mardi. Je teste on verra bien
https://www.amazon.fr/RUNCCI-Laviation- ... 81&sr=8-10
ismael a écrit : 01 nov. 2020 01:40 Tu n'a pas relevé ma remarque au sujet des liaisons symétriques, ça te dis quelque chose? Si oui, est-ce que ce serait pas une solution à intégrer à une future version des cartes?
Je ne sais même pas ce que c'est que des liaisons symétriques.
ismael a écrit : 01 nov. 2020 01:40 Ok, bon j'ai vu que sur amazon il y avait des prises aviation 6 pins à 10,5€ les 6 livré mardi. Je teste on verra bien
Je maintiens qu'il faut quand même réduire la longueur de la liaison entre les cartes. Mais ton REX m'intéresse.
ismael
Ok, je réduirai la longueur.
Et je posterai le résultat ici!
merci et bonne nuit!
ismael
Ce pourrait-il que le fait que j'ai oublié de raccorder la terre y soit pour quelque chose?
Là ça tourne depuis une demi-heure sans interruption. Je vais pas crier victoire trop vite, mais ça m'inspire... :shock: :( :)
HTheatre a écrit : 01 nov. 2020 01:43
petite doc sur les liaison symétrique en audio (j'ai pas trouvé pour le numérique)
https://www.thomann.de/blog/fr/les-liai ... du-signal/
édit: concernant les liaisons symétrique j'ai posé la question sur un groupe facebook et on m'a dirigé vers le module max 485
https://lhuet.github.io/blog/2014/10/io ... rs485.html
ismael
Ça semble se confirmer, j'ai fais deux fois 1h30 d'usinages cet après midi et tout s'est bien passé.
manutere
Message par manutere »
Salut Ismael,
As-tu réglé tes problèmes de coupures? as-tu eu d'autres soucis depuis que tu as raccordé à la terre?
Autre petite question par rapport à ta réalisation, aurais-tu tes paramètres d'usinages? c'est sympa.
Merci ;)
Michel
