RS-CNC32 francilienne
antares91
Re: RS-CNC32 francilienne
Message par antares91 »
Comme l'a dit Hthéatre, découpe avec une scie à onglet radiale !
Amicalement.
Jean-Jacques
Bonjour antares91,
antares91 a écrit : 04 févr. 2020 16:48Comme l'a dit Hthéatre, découpe avec une scie à onglet radiale !
J'envisage d'en acheter une. Si tu n'as pas un modèle de compétition, je serai intéressé de connaître la marque et le modèle de la tienne.
Je te remercie par avance.
antares91
C'est mon gendre qui a effectué les découpes, je lui demande la référence de la sienne et je te donne cela.
Amicalement.
Jean-Jacques
Yoann H
Message par Yoann H »
HTheatre a écrit : 04 févr. 2020 09:43
nico76 a écrit : 04 févr. 2020 08:25Tu les as coupé avec quoi tes règles ?
Déjà, certainement une scie. Cela peut paraître bête de l'écrire, mais j'en ai déjà vu découper ce genre de profilés avec des disqueuses. Or l'aluminium fond avec ce type d'outil.
Le mieux, si tu en as une, est d'utiliser une scie à onglet radiale. Sinon je dirai que la scie à métaux classique (à main) reste la meilleure solution pour être certain de couper droit en traçant des traits sur les 4 côtés et en sciant un par un les 4 côtés. La scie sauteuse, je le sens moyen. La lame de la scie peut se mettre légèrement de biais et le ou les renforts intérieurs risque de te faire perdre l'alignement (par rapport à ton trait de coupe) lorsque tu vas les rencontrer.
On en avait déjà parlé, découpé avec une scie sauteuse et des lames de scie pour alu. C'était nickel, un petit ébavurage et c'était top.
Et on avait parlé aussi de scie à onglet. J'ai acheté une Metabo KS 216 (je crois que c'est la référence)
Bon rapport qualité prix
Il y a les scies évolutions (rage ou fury) qui possèdent des lames multimateriaux
Avec un bon bridage et une planche en guise de rail, une scie circulaire fait aussi très bien le job dans l'alu. Il est préférable d'avoir une lame avec beaucoup de petites dents, et dans tous les cas de ne pas aller trop vite. Mais j'ai déjà découpé des portes de cave en tôle alu "damier", de mémoire c'était du 5mm d'épaisseur, avec une circulaire premier prix et sa lame carbure 14 dents. :oops: A l'époque je n'avais que ça comme matos, mais en prenant son temps ça fait le job.
Port de lunettes de protection obligatoire.
antares91
Bon le montage avance bien. Faut dire qu'avec la notice c'est facile, il n'y a qu'a suivre les consignes.
Seul problème jusque la (déjà signalé dans un autre post) : obligé de tailler dans le pla sur le X motor pour le passage de la poulie GT2 60 dents.
je laisse comme cela pour le moment, je referais la pièce plus tard.
Amicalement.
Jean-Jacques
antares91
Gilles,
Les inserts dans le plan de travail tu les colles ou pas.
Si oui avec quelle colle ?
Mon plan est en MDF de 25 mm. Pas trouvé de 22 mm près de chez moi !
Des photos de l'avancement demain
Amicalement.
Jean-Jacques
Bonjour antares91,
antares91 a écrit : 14 mars 2020 23:12[...]obligé de tailler dans le pla sur le X motor pour le passage de la poulie GT2 60 dents.
Comme quoi les choses sont mal faites. Mes poulies 60 dents GT2 avaient (ont toujours d'ailleurs, même si je ne les utilise pas) des bases de 20mm de diamètre. Quand je les ai remplacées par des T2.5, sans réfléchir, je les ai dessiné avec des bases de 30mm de diamètre en me basant sur des références de poulies T2.5 en 40, 50 ou 80 dents. Du coup, j'ai moi aussi dû faire une encoche dans le X-motor que j'ai redessiné pour le rendre compatible avec la longueur de la courroie fermée T2.5.
antares91 a écrit : 14 mars 2020 23:15Mon plan est en MDF de 25 mm. Pas trouvé de 22 mm près de chez moi !
Il n'y a pas de Leroy Merlin dans ton coin ? C'est là que j'ai pris mon MDF en 22mm.
antares91 a écrit : 14 mars 2020 23:15Les inserts dans le plan de travail tu les colles ou pas. Si oui avec quelle colle ?
Je dirai que cela n'est pas indispensable, mais qui peut le plus peut le moins. Si tu souhaites te lancer dans leur collage, le mieux est d'utiliser de la colle à bois polyuréthane pour extérieur. Vérifie que le flacon comporte la mention "expansive" ou "à formule expansive". C'est une colle qui gonfle lors du séchage. Sader, Bostik, Bison et d'autres fabricants de colles en commercialisent. Par ailleurs, si tu utilises un jour un système de microlubrification, le petit plus de cette colle, c'est qu'elle est résistante à l'eau. À défaut, tu peux utiliser de la colle à bois classique (colle blanche).
antares91
Merci pour les réponses.
Pfff... Même pas pensé a Leroy Merlin. Faut dire que mon fils travaille au SAV chez Casto et que casto est à 5 minutes de chez moi.
Aurais tu le STL du X motor modifié ?
Amicalement.
Jean-Jacques
antares91 a écrit : 15 mars 2020 11:22[...]Même pas pensé a Leroy Merlin. Faut dire que mon fils travaille au SAV chez Casto.[...]
Casto est généralement/toujours plus cher.
antares91 a écrit : 15 mars 2020 11:22Aurais tu le STL du X motor modifié ?
Voilà le lien du fichier STEP (plus facilement modifiable qu'un STL), mais je ne pense pas qu'il te sera d'une grande utilité. Les trous oblongs de passage des vis du moteur sont ajustés à 4.4mm de diamètre (diam. de passage pour des vis M4) et surtout, comme indiqué dans mon précédent post, j'ai modifiée la pièce (emplacements des trous oblongs et du logo) afin de la rendre compatible avec l'utilisation d'une courroie fermée T2.5 de 92 dents et de 230 mm de long.
Voilà une image de la pièce modifiée...
