R-CNC de Kachidoki
Re: R-CNC de Kachidoki
Petit point d'avancement.
J'ai terminé d'imprimer tout ce qui est en PLA : Ce weekend j'attaque tranquilou les pièces en ABS.
Je n'ai toujours pas débité les règles, mais j'ai testé le fitting, perfect.
Il me reste encore à commander la visserie chez Bricovis, et un ou deux trucs chez ADD. L'affleureuse viendra tout à la fin, une fois tout monté et réglé au feutre.
J'ai reçu tous mes colis de chine, excepté les NEMA 23. La situation n'est toujours pas réglée avec Banggood malgré quelques échanges de mails, j'ai fait une croix dessus.
Du coup j'ai appelé reprap-france car ils sont en réappro, ils m'ont annoncé 2 à 3 semaines de délai. Mais ils les vendent à peine plus cher que les chinois, donc c'est ma meilleure option.
Sauf si l'un d'entre vous en a deux en stock, je peux lui racheter.
Romain,
Peux-tu donner le détail des longueurs de vis M5 nécessaires pour la MàJ courroie X ?
Heu... là faudrait que je démonte la mienne
En fait j'aimerai simplement éviter de commander des longueurs inutiles, genre le M5x8 j'ai un gros doute dessus.
Sinon je commande une pelle de la grande longueur et je recoupe, mais si je peux m'éviter la case "coupe-boulon / touret à meuler" je prend.
D'ailleurs, pour les M6x20 qui servent aux roulements pour les rails, je pensais mettre des bombées plutôt que des cylindriques. C'est plus esthétique en plus d'être moins cher.
Ce weekend je n'ai pas beaucoup avancé, la deuxième nuit de print fut un échec dû à la casse du filament, la bobine est neuve et remplis à raz-bord, du coup une spire est tombée et la boucle s'est rompue d'elle-même.
Du coup aujourd'hui j'ai ajouté des guidages pour le filament, puis j'ai dû bosser sur un projet en urgence. Cette nuit je relance les pièces restantes. Ensuite il ne me restera plus que le support de broche et j'aurais tout imprimé.
Pour les vis c'est du 5x20 ou 5x25 je sais plus...
Si tu prends des têtes bombées, vérifies que le diamètre des têtes n'est pas supérieur aux têtes cylindriques
OK merci, ça ne me fais plus que deux tailles au lieu de huit, c'est déjà pas mal.
Pour les bombés j'avais vérifié, elles font 10.5mm de diamètre contre 10mm pour les cylindriques.
Mais qu'est-ce que cela peut-il bien être ? [emoji6]
Des gros Legos ?
Des DUPLO [emoji15]
Indice, c'est pour la R-CNC.
