une RS CNC32 de plus en construction
macandnews
Re: une RS CNC32 de plus en construction
Message par macandnews »
Ça fait plaisir de voir un câblage propre, ça change des plats de spaghettis que l'on voit d'habitude ! :mrgreen:
keops125
Message par keops125 »
merci!
mais c'est du provisoire ,je vais tout déporter dans un boitier sur le châssis par la suite et j'espère faire mieux .
les goulottes cachent bien les spaghettis :lol: ca aide
T'as pas de fonction "rotate" sur ton logiciel de photos ? :lol:
Pour te dépanner, on a besoin de plus d'éléments.
Quel logiciel de CAO/CAM utilises-tu ? + poste ton fichier CAO/FOA (pas le fichier Gcode, qui ne nous sert pas à grand chose). T'as juste à cliquer sur fichiers joints juste en dessous de là où tu saisies les textes de tes posts.
keops125
merci
j'utilise fusion version étudiant(bien que j'ai largement dépassé l'âge ;)
et l'informatique n'est pas vraiment dans mes gènes, du coup ne te fâche pas si je ne comprend pas exactement ce que tu me demande .
je vais essayé de faire de mon mieux.
HTheatre a écrit : 16 mai 2021 19:04 poste ton fichier CAO/FOA
??? c'est quoi ca ?le fichier du dessin dans fusion, le fichier cam?
(oui je sais je suis pas doué, mais je serais peut être moins con ce soir)
keops125 a écrit : 16 mai 2021 21:00
CAO = conception assistée par ordinateur (= CAD = computer-assisted design)
FAO = fabrication assistée par ordinateur (= CAM = computer-assisted manufacturing)
Donc oui c'est bien le fichier Autodesk Fusion 360 que je te demandais de poster. C'est à dire le fichier avec l'extension .F3D à la fin.
keops125
je suis pas doué
c'est bien ca ?
keops125 a écrit : 16 mai 2021 21:38 je suis pas doué
c'est bien ca ?
C'est tout à fait ça. Je regarde.
keops125
super .merci
keops125 a écrit : 16 mai 2021 21:52super .merci
Le fichier Autodesk Fusion 360 est ok. Cela vient donc d'ailleurs. Chez moi, il s'usine normalement. Je n'ai essayé qu'avec la première opération et sur mon banc d'essai sur lequel je ne peux pas faire un home puisque j'ai shunté les fin de courses. Mais en tout cas, quand je fais un set XYZ et que je lance l'usinage, je n'ai aucun problème.
Je dirai de revérifier que lorsque tu commandes un ordre à Z au nunchuk que Z part dans la bonne direction. Ensuite vérifie que lorsque tu montes ton Z jusqu'au endstop Z il s'arrête bien. Enfin, lorsque tu fais un home peux-tu décrire comment se comporte Z. Il monte vers le endstop, puis il le touche et redescend de 2 à 3 mm ? Pas de message d'erreurs de Grbl durant tout le homing ou en fin ?
Pour le postprocesseur tu utilises bien le bon ?
Désolé, les menus ont un peu changé sur MakerFr.
