Plateau de jeux divers et labyrinthe 3d
Yoann H
Re: Plateau de jeux divers et labyrinthe 3d
Message par Yoann H »
Jean Paul a écrit : 22 janv. 2021 23:28
Yoann H a écrit : 22 janv. 2021 22:27 Salut
Quelques pistes :
Est ce que la bonne mesure du Z probe (si tu t'en sert) est rentrée correctement dans la commande ?
Est ce que tu n'as pas laissé cocher un option pour laisser de la matière, afin de l'usiner avec une 2ème passe de finition?
Est ce que tu as déjà constaté ce problème ? tu n'avais jamais fais attention avant ?
Bonjour Yoann
Attention je parle de décalage du Y .
Je n'ai jamais u ce problème pour tant j'ai des usinages avec plusieurs programmes
Ah oui j'avais mal vu la photo. Tension des courroies ?
J'avais eu un soucis en X et c'était une poulie qui tournait parfois dans le vide. Il faut resserrer les petites vis sans tête par ce qu'elle parfois la poulie glisse sur les barres rondes. Il faudrait qu'elles est un coté plat pour éviter ce problème.
Jean Paul
Message par Jean Paul »
Courroies bien tendues et vérification des poulies faites.Vue après un nouvel ce doit être l'origine du modèle qui me crée des soucis
Yoann H
Jean Paul a écrit : 24 janv. 2021 00:49 Courroies bien tendues et vérification des poulies faites.Vue après un nouvel ce doit être l'origine du modèle qui me crée des soucis
Donc plutôt un problème de software et de prise de wpos. Tu nous monteras une photo quand tu auras réussis ! ;)
Jean Paul
Bonjour Tout le monde
Voilà le résultat
Ce labyrinthe est super car on a l'impression, de passer au même endroit et au bout d'un moment on se retrouve au centre
J'ai des essais dans une tablette de pin et dans du contre plaqué ( acheté chez L.. M) mais avec ce dernier beaucoup de bavure
Le décalage que j'avais venais du fait que je n'arrivais pas à garder l'origine que j'avais défini lors du parcours d'outils avec HSM Works
J'ai imprimé deux excentriques pour toujours être parallèle au retournement de la planche
MERCI !!!!! PALINKA pour le partage
Palinka
Message par Palinka »
Nickel Jean-Paul,
Content que ça plaise :)
Mickael
Message par Mickael »
Il faudra que j'essaie!
Le 3D est prévu pour quelle épaisseur de bois?
Mickael
Super, merci.
Palinka
Bonjour
Voici une série de 10 labyrinthes que j'ai réalisé dernièrement.
C'est pas trop compliqué mais qu'est ce que c'est long à faire.
manutere
Message par manutere »
Top! Super boulot.
Michel
