JeBe65,
Je te remercie pour tes réponses.
En l'écrivant, je me posais la question si j'étais ou non assez précis dans ma descriptions des vis ou de ce qui du moins d'ici ressemble à des vis (du genre des noires que l'on met dans le BA13) auxquelles je faisais référence. Il s'agit en fait de celles-ci.
Concernant le choix du filament que tu as utilisé pour imprimer le support d'outils, je comprends mieux. Entre parenthèse, intéressé, pour un autre projet, par l'impression de filament à base de carbone, je souhaiterais savoir si tu as utilisé une buse avec pointe en rubis ou une buse classique en acier.
Enfin, concernant les différentes modifications que tu as réalisées, même si je les trouve aussi bien les une que les autres, en ce qui me concerne, je suis surtout intéressé par le 4e axe et le laser de positionnement. Pour le 4e axe, je en suis pas pressé, je n'ai pas encore totalement terminé ma RS-CNC et il faudra que je me penche sur la programmation du software de la RS-CNC32 pour piloter ce 4e axe, si d'autres ne s'y sont pas intéressés d'ici là. J'avoue ne pas avoir encore mis le nez dedans. Pour l'instant, je suis seulement les posts, de
mstrens,
Regis07 et des autres contributeurs sur le sujet, pour essayer de comprendre un peu comment le soft fonctionne et savoir quels outils utiliser pour le modifier.
Concernant le laser de positionnement, j'ai déjà reçu un laser à focale réglable projetant une croix et 2 lasers du même type projetant une ligne. Ne sachant pas trop comment j'avais procéder pour équiper ma RS-CNC de cet outil, j'ai commandé plusieurs modèles. Par ailleurs, à la commande, je n'étais pas certain de recevoir un laser avec une croix parfaitement à 90°. C'est un des trucs qui me reste à monter sur ma RS-CNC, donc je verrai au montage.
Mes seules questions concernant le laser de positionnement sont les suivantes :
- Sur quoi est aligné le centre de la croix ? Sur le point de contact entre la pointe d'une fraise (montée sur la broche) et le plateau ou est-elle alignée sur un ligne parallèle aux profilés en aluminium de la base de la RS-CNC et excentrée par apport à l'axe de rotation de la broche ? Pour faire simple, croix rouge ou croix verte sur l'image ci-dessous ?
- À utilisation, penses-tu qu'il serait utile de prévoir que le laser puisse être déplaçable ? Le long d'une réglette, à l'aide d'une molette... par exemple ?
Enfin, je garde en mémoire tes précieux conseils de professionnel concernant la faible profondeur que tu recommandes pour les passes dans l'aluminium.
