Quelles fraises pour débuter ?
Re: Quelles fraises pour débuter ?
C'est mon avis personnel! Amuses toi bien!
Bon, je fais mon bilan shopping, après avoir passé pas mal de temps à essayer de comprendre tout ça. J'ai déjà compris que ma future makita est livrée avec des pinces 8mm et 6mm, à ne pas confondre avec les produits en pouce. Notamment les petites fraises vendues en 1/8" de pouce (ce qui a l'air d'être le standard des petites fraiseuses type dremel, mais j'en sais trop rien).
Du coup j'ai pris ça :
Adaptateur 6mm -> 1/8" (3.175mm) conseillé par romaker
https://fr.aliexpress.com/item/32884869228.html
Adaptateur 8mm -> 1/4" au cas où
https://fr.aliexpress.com/item/4000311004285.html
Fraises à bois droites ø 1/8" à monter avec l'adaptateur 6mm -> 1/8"
https://fr.aliexpress.com/item/32877989532.html
Fraises 4 lèvres métal ø 6mm à monter directement sur la makita :
https://fr.aliexpress.com/item/32766313283.html
Avec les diamètres : 1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6mm
Et sinon l'autre façon de faire c'est de prendre des collets pour chaque diamètre, en suivant ce "tuto" qui permet simplement aux noobs comme moi de comprendre en image de quoi on parle :
https://www.instructables.com/id/Use-An ... -Router-S/
Il faut acheter l'axe ER11A 10C et le couper à la bonne longueur
https://fr.aliexpress.com/item/32768929817.html
Et un lot de collets :
https://fr.aliexpress.com/item/32920663321.html
Merci beaucoup pour ce lien, il mérite d'être épinglé au début de ce topic. Pour info voici ce que j'ai commandé en suivant le guide :ismael a écrit : ↑04 janv. 2020 12:28 Salut,
Une document pdf à lire sur les types de fraises:
https://euro-makers.com/projet/84/chois ... sinage-cnc
Fraise Compression deux dents 3.175x22
https://fr.aliexpress.com/item/32974502870.html
Cette fraise très polyvalente vous permettra de faire de belles découpes de bois durs ou contreplaqué, quand vous avez besoin d’une finition nickel sur les 2 faces.
Fraise simple dent polyvalente 3.175x17
https://fr.aliexpress.com/item/32610198013.html
Plastiques et matériaux souples, et possiblement de l’aluminium à faible vitesse. Le meilleur outil pour les plastiques et Acrylique
Fraise Tunsgtène 4 dents - résistance 55 taille 3X4DX50L
https://fr.aliexpress.com/item/4000018871719.html
Aluminium, dont les usinages non traversants. 4 dents = meilleure finition de la partie “surfacée” de l’usinage
Fraise Tungstène hémisphérique 4mm - dureté 55RC taille R4x8x16x60
https://fr.aliexpress.com/item/4000008975424.html
Usinage 3D. Plus le diamètre est élevé et moins la finition est fine, mais plus l’usinage sera long
Fraise de surfaçage 16mm
https://fr.aliexpress.com/item/4000103958700.html
Surfacer les panneaux et resurfacer la planche martyre
Attention quand même au diamètre des fraises, selon le type de matériaux usiné (notamment l'aluminium), la RS-CNC va peiner avec des fraises de trop gros diamètres. Il faut réserver les fraises de gros diamètre à des matériaux très tendres : mousse PU, PMMA, plastiques peu résistants, polystyrène extrudé, etc.
Peux-tu me donner un ordre d'idée de gros diamètre vs petit diamètre? Les fraises que je destine à l'alu font 3mm de diamètre pour les 2 et 4 dents, et j'ai également commandé un lot de fraises droites 2 dents de 2mm ou bien 2.5mm que je n'ai pas mentionnées ici.
J'ai lu dans l'autre topic qu'une fraise trop fine va vibrer en usinant l'alu.
Je ne sais plus si c'est Aze ou mstrens, qui mentionnait de ne pas aller au delà de 3.175 mm pour le diamètre de la fraise dans de l'aluminium. Donc avec des queues de 3.175 mm la partie "fraisante" aura donc le même diamètre que la queue.
S'agissant des vibrations des fraises de petit diamètre dans l'aluminium, cela va dépendre de la longueur utile de la fraise. Une fraise de 1mm de diamètre avec une longueur de 2 ou 3 mm de long ne devrait pas vibrer si ta vitesse de rotation et d'avance est réglée correctement. En revanche, plus la longueur utile de la fraise va être longue plus elle aura tendance à entrer en résonance et donc à vibrer dans le matériaux. Le faux rond de la fraiseuse contribue également de manière significative à ce phénomène de vibration. Faux rond important = risque de vibrations plus important.
Impeccable, je suis donc dans les clous. Le diamètre varie entre 3 et 3.175 pour les fraises droites, et elles sont plutôt courtes. Seule la fraise hémisphérique fait 4mm mais elle n'est pas là pour enlever beaucoup de matière.
La fraiseuse sera la makita plébiscitée ici et ailleurs.
Je viens d'écrire un roman... Il vient de disparaitre, je suis pas jouasse
On va faire plus court :
Le prénom : fraise de 2 mm 2 flûtes droite
L'ourson : fraise de 1,59 mm 4 flûtes hélicoïdale
Pourquoi toutes ces peluches ?
Là comme ça, je dirais que l'hélicoïdale "arrache" les fibres en les tirant vers le haut (comme un foret qui extrait les copeaux) alors que la droite les coupe proprement. Les 4 dents ne doivent pas aider car il y a moins de matière par dent à couper à avance égale.
Mais ce n'est qu'une supposition.
Je fais le même constat que toi mais je suis étonné du résultat.Kachidoki a écrit : ↑17 févr. 2020 21:07 Là comme ça, je dirais que l'hélicoïdale "arrache" les fibres en les tirant vers le haut (comme un foret qui extrait les copeaux) alors que la droite les coupe proprement. Les 4 dents ne doivent pas aider car il y a moins de matière par dent à couper à avance égale.
Pour qu'elle utilisation sert elle ? Pour du massif ?
La vitesse était identique
J'en profite pour redemander si vous engagez vos fraise à fond dans le mandrin ?
Pour ma part c'est le cas pour des queues de 6 mais pas pour les 3,175
