Les 3 axes ne répondent plus
bastou37
Re: Les 3 axes ne répondent plus
Message par bastou37 »
Merci HTheatre
Comment résoudre ce problème ?
bastou37
Il faut reflashage les firmwares ?
Bonjour bastou37,
bastou37 a écrit : 04 sept. 2021 22:04 Il faut reflashage les firmwares ?
Non, juste respecter les indications données dans la notice de montage. C'est-à-dire réaliser une liaison inter cartes avec des câbles blindés exactement comme préconisé à l'étape 54 -- et quand j'écris exactement c'est exactement. Les blindages devront ensuite être reliés, côté carte Grbl 32bits directement (ou au travers d'une mini barrette de terre qui servira de collecteur de l'ensemble des blindage de la machine) à des pins GND (ou une seule pin GND = liaison unique entre la mini barrette de terre et la carte Grbl 32 bits).
Même si cela fonctionnait avant, je dirais que tu as eu du bol : cette liaison entre les 2 cartes Grbl 32 bits et adaptateur Grbl est très très très sensible au parasites.
bastou37
Bonjour
Merci @HTheatre de sont retour
Je viens de faire le branchement avec du câble blindé comme tu m'as dit mais c'est toujours pareil !
Des autres piste a explorer svp ? Là je sèche !
Merci d'avance pour vos retours
Tu as toujours les 2 points d'interrogation en haut à droite de l'écran ?
bastou37
Oui tjrs 2 point interrogation !
Peu être une deux cartes est hs ?
bastou37
Vous ne vendez plus le Kit GRBL32bits Board V1 sur la boutique ? @RoMaker
bastou37
Bon jai vérifiez mes branchement, jai remoné le TX a Tx et RX a RX 😁
Maintenant lorsque je démarre je suis sur alors donc normal, je fais mon home XYZ et la les axes z et y vont sur leur position 0
Le x ne bouge pas !
"Alarm" A8 Fin de course durant homing
Jai vérifier mes branchements de axe x c ok
Non, Romain ne commercialise plus les versions 1.0 et 1.5 des cartes Grbl depuis la sortie des cartes Grbl version 2.0.
Est-tu certain de ne pas avoir inversé des fins de courses entre X, Y et Z. Pour X qui ne bouge pas, vérifie que les fils du moteur des X et du driver des X font bien contact sur les borniers des drivers et au niveau des pins sur la carte Grbl. Tente également d'inversé, tour à tour :
  • l'ensemble moteur des X + driver des X, avec l'ensemble moteur des Y + driver des Y ou moteur des Z + driver des Z, pour voir si le problème pourrait provenir des pins ENA+, DIR+, PUL+ de la carte Grbl ;
  • le moteur des X avec celui des Y ou des Z, pour voir si le problème pourrait provenir du moteur des X ;
  • le driver des X avec celui des Y ou Z, pour voir si le problème pourrait provenir du drivers des X ;
Teste si cela change quelque chose au nunchuck avant de lancer un home.
Vérifie également que les fins de courses fonctionnent correctement en les déconnectant de la carte Grbl et en les vérifiant avec le multimètre configuré en testeur de continuité ou ohmmètre. Normalement, en mode testeur de continuité, sans intervention de ta part, les fins de courses raccordées au multimètre doivent le faire biper et lorsque tu actives la fin de course mesurée à la main, le multimètre doit arrêter de biper. Vérifie encore, que lorsque les chariots X, Y, Z sont ramenés à la main et à fond sur les fins de courses, leur languette respective enclenche bien le rupteur qui se trouve juste dessous.
Enfin, fins de courses raccordées à la carte Grbl, réalise un home et vérifie que lorsque les chariots X, Y, Z se décollent respectivement des fins de courses X, Y, Z le rupteur revient à sa position initiale (c'est à dire en fin de course normalement fermée). Nous avons constaté que parfois un chariot ne reculait pas assez et la fin de course considérée restait activée (en position ouvert). Si c'est le cas, c'est ce qui explique que tu lis le message "A8 Fin de course durant homing".
Paramaribo
Message par Paramaribo »
bastou37 : Bonjour, j'ai une carte grbl en 1.0 dont je ne me servirai pas. Si tu es intéressé...
