Une nouvelle CNC en Alsace ?
Parlez un peu de vous !
Re: Une nouvelle CNC en Alsace ?
Bonjour DiggiDaggy,
DiggiDaggy a écrit : 12 oct. 2021 11:25 [...] quand j’éteins la lumière la Roxyz (en devenir) continue de briller :mrgreen:
et d'irradier ;)
DiggiDaggy
Message par DiggiDaggy »
BreizhMaker a écrit : 11 oct. 2021 23:03
Pour les moteurs je les ai fixé comme tu l'as fait c'est le seul moyen de pouvoir tenir les écrous au serrage.
Concernant les coupleurs j'ai laissé un tout petit jeu entre le moteur et la vis histoire qu'ils ne se touchent pas lors de la rotation et que le coupleur joue son rôle.
Je ne vois pas les photos que tu publies dommage mais je suis peux être le seul.
Étrange pour le photos... Parce que je les vois même dans ta réponse !
J'imagine que tu t'es déjà lancé de le boîtier pour l’électronique. Je serai assez curieux de voir (ou d'échanger sur) comment tu vois la chose, si cela ne te dérange pas...
:mrgreen:
BreizhMaker
Message par BreizhMaker »
DiggiDaggy a écrit : 12 oct. 2021 13:59
:mrgreen:
Oui pas de souci je t'envoi des photos ce soir, j'ai presque terminé le boiter également.
C'est franchement bizarre cette histoire de photo, j'ai essayé avec 3 appareils différents et 3 connexions différentes et je ne les vois toujours pas alors que je vois bien les autres photos du Forum...
Roxyz
I3-RS32
DiggiDaggy
BreizhMaker a écrit : 12 oct. 2021 14:53 Oui pas de souci je t'envoi des photos ce soir, j'ai presque terminé le boiter également.
Super !
Pour les photos, elles sont hébergées sur un site .free.fr. Tu ne vois pas l'adresse des images au moins ?
BreizhMaker
DiggiDaggy a écrit : 12 oct. 2021 15:24
Super !
Comme convenu, les photos du boitier de ma Roxyz en construction. Il reste encore un peu de propre a faire.
Roxyz
I3-RS32
DiggiDaggy
BreizhMaker a écrit : 12 oct. 2021 19:08
Super !
Comme convenu, les photos du boitier de ma Roxyz en construction. Il reste encore un peu de propre a faire.20211012_185410.jpg20211012_185424.jpg20211012_185440.jpg
Nickel ! Merci.
Je me rend compte qu’il me manque encore un peu de matériel, comme les fiches pour brancher le les moteurs, la broche, l’arrêt d’urgence,… Serait ce abusé de te demander ou une liste (avec réf) si tu as ? Ou le post qui en parlait s’il y en avait un.
:mrgreen:
DiggiDaggy
Salutations,
Il semblerait que les connecteurs pour les moteurs soient du type GX16 ou GX12. J'imagine que la différence est le diamètre. 4 conducteurs pour les pas à pas. 2 pour la pompe. Pour les FdC, j'image que ça dépend de comment on les réuni.
Pour la broche, je ne vois pas (encore). Où commencez vous ce genre de produit ?
Pour brancher les moteurs, il faut rallonger les câbles. Soudure et gaine thermo, ou il y a mieux a faire ? Y a t'il une taille limite ?
Pour la partie commande, il y a un "PWM -> 0-10 Converter", qu'il me semble voir sur une photo de BreizhMaker. Auriez vous un lien pour la commander ?
:mrgreen:
BreizhMaker
DiggiDaggy a écrit : 13 oct. 2021 15:17 Salutations,
:mrgreen:
Pour les connecteurs j'ai utilisé des GX12 (12 mm de diamètre) 4 conducteurs idem pour les Fdc. Pour la pompe c'est du GX16 2 conducteurs mais du 12 suffirait. Pour la broche c'est du GX 25 4 conducteurs. J'ai tout commandé sur ali ci dessous quelques liens. Après avoir tout installé je te conseil pour éviter tout risque lors du branchement d'utiliser des connecteurs différents pour les moteurs, les Fdc, la pompe.. par exemple du GX12 4 conducteurs pour les moteurs du GX12 6 pins pour les Fdc et du GX12 2 pins pour la pompe.
Pour allonger les câbles j'ai pris l'option soudure + gaine thermo déjà réalisé sur ma C-CNC ca marche très bien mais il ne faut pas réaliser de soudures la ou les câbles sont emmené a bouger (chaîne passe câble)
https://fr.aliexpress.com/item/33018199 ... 6c37AjlYu9
https://fr.aliexpress.com/item/32866277 ... 6c374ke3Rq
https://fr.aliexpress.com/item/40008258 ... 6c37AjlYu9
https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... 6c37AjlYu9
https://fr.aliexpress.com/item/32745809 ... 6c37AjlYu9
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... 6c37BLU9Oz
https://fr.aliexpress.com/item/40007863 ... 6c37BLU9Oz
https://fr.aliexpress.com/item/40001454 ... 6c37zH3IMW
Roxyz
I3-RS32
Bonjour DiggiDaggy,
DiggiDaggy a écrit : 13 oct. 2021 15:17 Il semblerait que les connecteurs pour les moteurs soient du type GX16 ou GX12. J'imagine que la différence est le diamètre. 4 conducteurs pour les pas à pas. 2 pour la pompe. Pour les FdC, j'image que ça dépend de comment on les réuni.
Tu peux commencer ;) ce genre de produits ici :
DiggiDaggy a écrit : 13 oct. 2021 15:17 Pour brancher les moteurs, il faut rallonger les câbles. Soudure et gaine thermo, ou il y a mieux a faire ? Y a t'il une taille limite ?
Pour les moteurs, tu dois aussi pouvoir utiliser des jack 3,5 à 4 pôles, si les fils de tes moteurs ne sont pas trop gros. Tu en as et les prises qui vont avec.
Tu peux prévoir, juste en sortie des moteurs des connecteurs pour faciliter un éventuel démontage. Cela te permettra de déconnecter les moteurs sans devoir sortir leurs fils des chaînes passe-câble. Tu peux utiliser au choix :
  • des connecteurs type PK Or de Ø2mm, tu en as ;
  • des connecteurs MOLEX, tu en as ou ;
  • des connecteurs JST SM 4 pins, tu en as ;
Bref, tu n'as pas beaucoup cherché :evil:.
DiggiDaggy
BreizhMaker a écrit : 13 oct. 2021 17:44
Merci pour toutes ces infos. Je vais faire comme tu proposes ; un seul connecteur pour les FdC. Et du GX16 pour les moteurs. C'est la taille qu'ils proposent chez stepperonline.
Pour rallonger les câbles moteur j'ai vu des connecteurs qui ressemblent à des wago qui permettent de connecter 4 conducteurs. Je vais essayer.
Bonne journée
:mrgreen:
