dimensions des tubes Y
massetti
Re: dimensions des tubes Y
Message par massetti »
Merci .En effet, j'ai bien été attentif à l'orientation av ar de la plaque sup du chariot mais pas à son orientation D G ce qui effectivement crée un décalage de 5mm. J'avais corrigé le "défaut" du à mon inattention en modifiant les PLA de 2.5mm + 2 épaisseurs de 2.5 mm sur les montants . Je vais donc rester comme ça .Encore merci et toute mes excuses ,espérant rendre service.
massetti a écrit : 10 juin 2021 18:04 Merci .En effet, j'ai bien été attentif à l'orientation av ar de la plaque sup du chariot mais pas à son orientation D G ce qui effectivement crée un décalage de 5mm. J'avais corrigé le "défaut" du à mon inattention en modifiant les PLA de 2.5mm + 2 épaisseurs de 2.5 mm sur les montants . Je vais donc rester comme ça .Encore merci et toute mes excuses ,espérant rendre service.
Par contre, ce n'est pas parce que cette fois tu t'es trompé que cela doit te dissuader de nous rapporter d'autres erreurs que tu penserais avoir décelées. Cette fois cela n'en était pas une, mais la prochaine fois, il pourrait bien que cela soit réellement le cas.
Mieux vaut se tromper que de se taire et laisser passer un souci de conception de peur de dire une bêtise ;).
