Bah déjà si tu te penchais sur les réponses qu'on te donne, on pourrait t'aider de manière plus pertinente
Problème de fin de course
Re: Problème de fin de course
<a href="https://www.casimages.com/i/21061409204 ... 0.jpg.html" title="Mon image">Lien vers mon image</a>
<a href="https://www.casimages.com/i/21061409204 ... 2.jpg.html" title="Mon image">Lien vers mon image</a>
Bonsoir romaker
Je voudrais éviter de supprimer les end stops.
J'ai mis quelques photos. Excuse moi mais je n'ai pas eu le temps de le faire avant.
Merci pour les photos,
On aperçoit que tes câbles de endstops ne sont pas blindés, le soucis vient de là.
Il est impératif que les endstops soient en câbles blindés avec le blindage relié à la masse comme expliqué sur la notice de montage PDF de HTheatre. ça devrait régler ton problème.
Ensuite, ce n'est pas la source du problème, mais comment as tu fixé la carte au meuble en bois ? tu as mis quoi comme entretoises entre la carte et le meuble ?
Ensuite essaye de bien séparer tes câbles de données des câbles de puissance pour limiter les parasites.
C'était uniquement temporaire, pour tester, juste pour confirmer que ton problème est bien des parasites dans les câbles endstopsoliveevrard a écrit : ↑14 juin 2021 21:21 Bonsoir romaker
J'ai débranché mes end stops et fais des pontages sur les pins xyz et rien y fais toujours stop au bout 10 secondes. Mes end stops sont bien avec du câble blindé
Je vais contrôler tout cela demain
Merci beaucoup
Je te tiens informé
Merci beaucoup
Je te tiens informé
Par sécurité, mets aussi un pont sur la pin correspondant au fin de course de l'axe A
Bonjour Romaker
Bonjour mstrens
j'ai recablé mes endstops avec blindé
j'ai fait un pontage axe A
j'ai séparé au max mes câbles de données et de puissances
Et toujours le même soucis à peine 5secondes et tous s'arrête pour fin de course détecté
Pour info romaker les entretoises sous la carte sont des écrous.
par-contre j'ai du faire un raccord sur mes câbles blindés est ce que cela pose problème.
Bonjour mstrens
