Dans les boîtier de PC, on y monte de l'électronique, donc c'est faisable. Il faut simplement le faire correctement. La carte mère dans une tour de PC est décalé de la tôle avec de petites entretoises pour éviter que les soudures, qui se trouvent à la l'arrière de la carte soient en contact avec la tôle.sweex59 a écrit : 08 mai 2021 19:36 ok pour l 'info, donc je relie les masse et ensuite je vais isoler la carte du boitier.
Ou alors j 'en fait un en bois ce qui évitera des conneries de ma part![]()
