PROBLEME FIRMWARE esp32
Re: PROBLEME FIRMWARE esp32
bonjour
quelle est la consequence d'avoir branché la nappe vers esp32 a l'envers
mon écran ne s'allume plus
Qu'est-ce que tu appelles la nappe?
Est-ce le cable à 4 fils qui relie la carte avec le TFT (ESP32) à la carte avec le STM32 (GRBL)?
Oui, tu n'es pas assez précis. Il faut penser à poster des photos ou croquis. Cela permet souvent d'obtenir une réponse plus rapide.
il n'y a qu'une nappe de 4 fils qui va vers ESP32 entre et STM32
j'ai inversé le branchement
Mesures si tu as encore bien du +5V entre les pins 5V et Gnd de cette nappe.
Si oui, comme je le pense, il est à craindre qu'un des composant soit devenu défectueux: soit l'ESP32 soit le TFT soit les 2.
Si non, alors c'est l'alimentation sur la carte GRBL (STM32) qui a lâché mais c'est peu probable.
Pour savoir si l'ESP32 fonctionne encore, tu peux le retirer de la carte, le relier au pc via un cable USB (comme quand tu l'as programmé) , ouvrir l'arduino IDE, sélectionner le bon com port et presser SHIFT+CTRL+M pour ouvrir le terminal série de l'arduino IDE.
Vérifies alors en bas à droite que le baudrate est de 115200. Au besoin adaptes le.
Puis presses la touche Rst de l'ESP32.
Si l'ESP32 fonctionne encore, il enverra des messages sur l'écran du PC.
Si les messages n'apparaissent pas, l'ESP32 est défectueux.
S'ils apparaissent, il est probable mais pas certain qu'il soit OK.
Merci pour les informations
je vais tester
je pense que le TFT n'a pas aimé les 5,5 volts sur le tx ou rx
Je n'avais pas mes lunettes sur le nez
sinon j'étais sur la bonne voie les moteurs fonctionnaient
c'est en inversant les fils pour corriger le sens d'avancement des moteurs que je n'ai pas bien rebranché la nappe je trouve d'ailleurs que mes connecteurs Dupont ne tiennent pas bien
je vais tester
bonsoir
voila tout est résolu j'ai changé l'ESP32
La CNC fonctionne
quelqu'un aurait il un gcode simple a me transfert par mail pour faire un test rapidement
La CNC fonctionne
Non, ce n'est pas une bonne idée. Il est préférable que tu postprocesses ton propre fichier Gcode à partir du logiciel de CAO/CAM de ton choix. De cette manière, tu apprendras à paramétrer ton Gcode et préparer ta machine pour le lancer (définition du repère d'usinage notamment). Si on te file un fichier Gcode déjà postraité il y a de fortes chances que tu fasses une bêtise en le lançant qui pourrait avoir des conséquences pour l'intégrité de ta RS-CNC32. Il ne faut pas brûler les étapes, regarde quelques tutoriels sur YouTube.
Bon je demande simplement un petit fichier pas une tour eiffel
ha oui je voulais aussi m'adresser a HTHEATRE tu es certainement un tres bon mais quand le message ne t'intéresse pas évite de faire des commentaires
si je demande de m'adresser un fichier G-code c pour me simplifier la tache
j'ai un metier moi qui ne me laisse pas forcement beaucoup de temps
merci de t'abstenir quand tu ne te sens pas concerné les donneurs de leçons merci
