Resolu: Help perte de référentiel Z
Pounyt
Résolu : Help perte de référentiel Z
Message par Pounyt »
Bon alors, mon souci est réglé :idea: , il semble que ce soit la commande G28 au début du programme qui me mettait souk car je n'avais pas initialisé les paramètres 5161 à 5166 comme points finaux des mouvements des axes X Y Z A B C U V W lorsqu'on appel G28.
Donc mon programme démarrait et allait au point G28 Z0 qui était dans le brut.
Je pensai que lors du Z0, x0, y0 du repère de travail ca mettait à 0 la valeur des paramètres 516x mais non.
Ca met 0 dans le repère pièce G54 (plus précisément ca donne un décalage en x, z, y, Z vis à vis de l'origine machine en absolu)
Pour changer les points finaux des axes qui sont appelés par G28 il faut se mettre à l'endroit ou l'on souhaite dégager la broche (par exemple) et taper G28.1 dans _serialconsole) de openbuilds par exemple.
Les options de prostprocesseur Fusion360 donnent la possibilité d'échapper l'outil avant tout mouvement.
Cette option s'appelle safe retract. :?: Par contre initialisez bien votre G28 avant. :!:
vous pouvez aussi séléctionner clearance height mais dans ce cas il faut faire votre Z0 avec zprobe par exemple puis retracter au dessus du brut + qq mm et lancer le programme .
Voilà. En espérant que ça puisse vous aider. :D
Merci @Htheatre pour ton aide
