en defonceuse sous table , la meilleure que je connaisse c'est la Triton TRA001 ou sa petite soeur MOF001
prévue d'origine pour etre sous table , elle dispose d'un mecanisme permettant de regler la hauteur de fraise directement depuis le dessus de la table avec une manivelle
l'arbre est autobloquant pour changer de fraise avec une seule clé.
avant j'avais une ryobi fixé sous table en DIY , j'en avais marre de galerer a chaque reglage
Re: defonceuse sous table
Je viens de lire les comentaires,
https://www.toolstation.fr/defonceuse-t ... #full-desc
effectivement, elle a l'air parfaite pour uke utilisation sous table, faut compter 300€ plus une table, une prise fr et une pince de 8.
Je vais mettre un peu de coté et je pense que je vais me la prendre
Merci pour tes conseils !
Si tu as le budget, c'est carrément bien! Ce sera largement mieux que la Katsu sous table! Si tu utilises une fraise à copier D20, la Triton aura la capacité de la faire travailler correctement.
J'ai parlé a mon coloc d'atelier de me prendre une p'tite defonceuse et en fait il m'a annoncé qu'il allait carrément acheter un combi toupie, raboteuse, degauchisseuse et scie a panneau avec l'aspiration a 12 000 € HT
Du coup, je vais attendre un peu finalement et je vais essayer de garder de bons rapports avec lui
demande le en mariage
C'est sur que la Katsu ne fera pas le poids!
