Branchement module inter/prise
Re: Branchement module inter/prise
Merci pour le schéma, c'est plus clair que sur la photo .
Bonjour Otsoa,
Rohhhhhhhhh... Romain ne va pas être content .
Plutôt que de couper le câble de ma fraiseuse qui possède un branchement sur prise, j'ai branché une prise électrique sur la CNC. Par contre je voulais savoir si il était quand même nécessaire de brancher la terre à l'alimentation de la CNC ?
Si tu mets une prise avec un plot de terre, alors tu dois raccorder la terre. Sinon il faut mettre une prise 2 pôles.
C'est plus une histoire de norme que de sécurité dans le cas présent, car la plupart du temps les broches n'ont que 2 fils, la terre ne sert pas.
C'est simplement pour éviter de se croire protégé par une terre, alors qu'elle n'est pas raccordée, si par exemple un jour tu changes d'équipement pour un autre ayant besoin de la terre.
Ok Merci.
Donc j'ai bon alors, en raccordant tous les fils à mon alim ?
Et cela aura le même effet que si je coupe mon câble de ma fraiseuse pour les brancher en direct ?
Pas d'importance de polarité ? entre la phase et le neutre sur la prise ?
Par convention, sur une prise électrique avec le plot de terre placé en haut, on met le neutre à gauche et la phase à droite. Mais ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la machine.
Donc oui tu peux câbler les fils depuis l'alim, et couper un des deux fils de la prise par le relais. Toujours par convention, on coupe normalement la phase, car si on coupe le neutre (comme le schéma) et qu'on met les doigts dans la prise pensant que c'est coupé, on va se prendre une châtaigne (c'est pareil avec les interrupteurs et les lampes, quand tu change une ampoule, si tu mets les doigts dans la douille et que l'interrupteur coupe le neutre, c'est toi qui va douiller ).
Ok Super.
Tout est plus clair. Je te remercie.
je sollicite votre aide svp.
Je vais bientôt commencer la partie Electronique, je suis vraiment nul dans ce domaine!
je voudrais savoir faut-il couper la prise de l'affleureuse Katsu et souder les fils directement sur l’interrupteur de la CNC?
ou alors certains d'entre-vous non pas coupé les fils et on branché l'affleureuse directement sur une prise mural de votre atelier??
Merci pour vos réponses
cordialement
cordialement
- macandnews
Bonjour,LePrinceCharmant a écrit : ↑19 août 2020 12:18 Bonjour à tous,
cordialement
Ni l'un ni l'autre.
Déjà, si tu veux passer le câble de la Katsu, ce dernier sera trop court et tu seras obligé de le changer et la Katsu sera difficilement démontable. Il y a également le risque de parasite et si par la suite tu décides d'ajouter un laser, ça sera plus difficile de passer les câbles.
La prise murale de l'atelier n'est pas une bonne idée non plus, parce que la CNC ne pourra pas gérer la mise en route et l'arrêt de la Katsu.
J'ai opté pour une prise avec un adaptateur et je n'y vois que des avantages. Ma Katsu est facilement démontable, moins de risque de parasite et j'avais plus de place pour passer les fils de mon laser.
A+++
J’ai fait un peu la même chose.
Je n’ai pas coupé le fil de la Katsu, la fiche est branchée sur une prise fixée sur le coté du montant au dessus du moteur axe X.
Le fil de la Katsu passe en dehors de la chaine pour un changement rapide et éviter les parasites. Rien à couper, il faut juste fixer le câble avec des attaches rilsan sur le coté de la chaine.
La prise est reliée à la carte grbl et à la terre à l’aide d’un câble dans la chaine sur le coté axe Y. La solution de mancandnews est intéressante, mais il faut couper le fil.
