Re: - Réparation - Driver défectueux MKS Base
Posté : 02 juil. 2018 00:11
J'ai semble t-il résolu le problème par une suite de cause à effet
C'est toute une histoire... j'ai acheté une carte 32 bit (sbase) qui pas de chance était aussi défectueuse pour un autre problème et donc que j'ai renvoyé.
Mais pour cette nouvelle carte que je n'ai plus, j'avais branché les deux moteurs Z ensemble, alors du coup pour remettre en place la carte Mks Base je n'ai pas eu envie de la rebrancher en mode Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS.
Et croyais moi ou pas, mais je n'ai pas touché au réglage de la structure du châssis et pour être sur de ce que je voyais j'ai fait plusieurs tests d'impressions avant de poster.
L'imprimante est sous un Marlin_2_bug_fix à les quatre connecteurs XYZ et E de la carte connecté au moteur correspondant, il n'y a donc pas d'inter-changement entre deux moteurs ni de mode Dual_STEPPER_DRIVERS
Voila le résultat avec des réglages qui n'était pas spécialement adapté à la source du filament.
