Problème de chauffe du bed, les solutions.
Re: Problème de chauffe du bed, les solutions.
Je l'ai mise dans un placard avec température du bed à 100 degrés.
J'arrive à 100 mais dès que l'autolevel ce met en route l'écran m'affiche erreur chauffe.
Faut isoler le plateau
Salut l'erreur survient pour mon cas au fait que la machine se dit: je chauffe la température monte =tout va bien. mais si la machine chauffe mais la température monte pas = elle considère donc qu'il y a un problème.
J'ai essayé avec une ramps 1.6 c'est un chouya mieux mais je peux pas monte à plus de 95°
Pour ton erreur de chauffe: as tu essayer avec un bed à 60 pour déterminer la cause. Si elle a fait son autoleving c'est qu'elle a atteind la bonne temp du bed, je pencherai plus un pb sur ta buse.
Cordialement
Cordialement
Je viens de tester à 60 et aucun soucis.
Je ne sais pas comment je vais imprimer l'ABS du coup.
Bah si vous voulez imprimer de l abs pour ce soir, ça craint. Avec vous essayé à 90 ou 80 ? C'est une grosse pièce?
Je pense que le bed est la source du problème, par contre votre contrôleur manque je pense un peu de précision
Cdt
Cdt
Non la buse n'a aucun problème à mon sens, c'est juste que l'imprimante se met en sécurité quand le plateau n'arrive plus à monter en température, il faut soit trouver un plateau plus puissant, soit bien isoler le plateau
J'ai essayé à 85 voilà ce que çaa donne.
Les deux petites pas trop vilaine mais la grande se décolle au niveau du gros trou.
Vous avez mis du brim 4mm?
Non je suis débutant en impression 3d.
Comment faire?
Romain imprime avec la même imprimante et je ne pense pas qu'il mette 4 mm de brim.
Comment faire?
