je vais me lancer mais !!!.......
bonjour à tous!,
Déjà bravo pour ce projet, c'est vraiment super sympa comme concept et je ma laisse tenter !!!!
mais j'ai 2/3 question concernant le montage du "châssis".
je fais de l’aéromodélisme et donc j'utilise des planches de balsa qui font 1m de longueur ....... et donc ma question est ... peux t'on rallonger juste cet axe pour les planches et si oui quelle serait les longueurs des pièces si je veux avoir une surface de travail égale à ma planche (je sais pas trop comment calculer la longueur du tube carré acier et celle de la règle)
et bien merci à vous !!!!!!!!!
fabrice
fabrice
Re: je vais me lancer mais !!!.......
La surface usinable est de 55cmx55cm, donc t'as qu'à ajouter 45cm à l'axe qui t'intéresse. Mais bon, ça paraît excessivement long je trouve, tu risques d'avoir une sacrée flexion des tubes.
merci de ta réponse,
après 55 cm de surface de travail en largeur me va parfaitement
c'est sur la longueur, je ne pensais pas que le tube acier sur 1m aurait de la flèche.
dans l'idéal ce serait en surface de travail
1000 mm en x
600 mm en y
tu pense que c'est trop important ? je ne me rends pas compte
1000 mm en x
600 mm en y
Sur 1m, oui, clairement y a de la flêche, car rien que la Katsu pèse 1.2kg, alors t'imagines avec tout le reste. Faudrait du rail supporté à mon avis.
Mais bon, si c'est juste pour faire de la découpe de balsa, tu peux prendre une dremel bien légère à la place de la Katsu et si c'est vraiment que de la découpe, ça va juste fraiser un peu plus dans la planche martyre en-dessous, mais ça passera quand même.
Autrement, y a aussi la solution d'usiner une première partie de la planche, de la retourner ensuite pour finir la 2ème partie. C'est faisable, avec suffisamment de logique pour être sûr de bien aligner la planche comme il faut (faut prévoir des plots de centrages dans la table martyre et autres subtilités, mais c'est possible).
merci pour ces précisions,
je vais y réfléchir alors et trouver le meilleur compromis.![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
T'as la gigantic bastard sur thingiverse qui répond clairement à tes besoins. Par contre c'est pas clé en main comme la R-CNC ou la MPCNC, mais tu peix utiliser leur tutos pour apprendre.
merci !!!!
alors dans la mesure ou ce sera ma première fois !!!!( il en faut bien une
je vais rester sur le projet initiale, me familiariser avec le tou et ensuite pourquoi pas réfléchir à une taille differente
autre question !
on peux remplacer le nema17 par un nema23 ?
bonne journée
autre question !
bonne journée
tu parles du nema17 pour l'axe Z? Parce que les 2 autres sont des nema23.
Réponse: non, pas directement du moins. Mais si vraiment t'as envie, il n'y a qu'une pièce à redessiner, mais p-e une courroie fermée plus longue à trouver, parce que je sais si y a la place pour un nema23 avec l'axe au même endroit. A voir avec Romain.
Et en même temps, avec un nema17, une tige ACME de lead 2mm et une Katsu, mon nema17 ne chauffe pas d'un poil, donc je ne vois pas trop l'intérêt de le changer par un nema23.
merci pour toutes ces infos
re !!!
ah ben je me rends compte que je me suis planté dans mes dimension souhaité !!!
en fait ce que je recherche c'est :
1000 en y
600 en x
c'est pas pareil !!!!!!!!!
et la ça doit moins fléchir je pense ![Confus :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
1000 en y
600 en x
