bonjour je fais mes premiers essais et j'ai qq soucis
mon programme que je met dans la carte l'ecran ne le vois pas
par contre j'ai essayé en utilisant estlcam en usb avec la cnc sa fonctionne mais j'ai un soucis quand je paramètre dans controleur cnc est ce qqn à déja essayé?
c plus compliqué que je le pensé
soucis au premier test
Re: soucis au premier test
Hello !
Tu peux voir les dossiers sur ta sd mais pas le fichier ?
La machine ne voit que les fichiers Gcode, tu lui as bien fourni un fichier Gcode généré grâce à Estlcam ?
Si oui , le LCD ne reconnait pas les accents et certains caractères spéciaux sur les noms des fichiers sur la SD.
Pour le reste détaille un peu plus , on est pas dans ta tête
bonjour
je met bien un gcode de estlcam mais sa ne fonctionne pas
quand je configure le contrôleur cnc dans estlcam il faut configurer les étapes par révolution
et la distance par révolution mais je ne connais pas les valeurs donc quand j'essai sa me fais n'importe quoi.
Tu n'as pas à toucher à la partie "controleur CNC" sous Estlcam
Voici en gros ce que tu dois faire:
-Tu importes ton fichier DXF sous Estlcam
-Tu définis manuellement le choix de ta fraise dans le tableau d'outils, puis avec avec les outils de la marge de gauche les contours à découper ou graver, percer, ect, la profondeur, les ordres de passages, et tout et tout.
-Ensuite tu vas dans fichier, Enregistrer programme CNC, et tu enregistres ton fichier G-code.
-Tu mets ce fichier Gcode sur ta SD que tu mets dans la CNC
-Tu mets ta fraise au point d'origine manuellement
-Tu lances le programme à partir du LCD
et tu penses bien à changer l'extension du gcode (dans estlcam) de .nc à .gcode
Alors Johanin, ça fonctionne ?
