Bon, aujourd'hui a été une longue journée... pas encore finie
Les pièces sont au complet ... enfin R-CNC Robot n'est pas complet... quelque soucis avec les X-left et X-right courroie...
Vous avez deviné... et bien les 2 pièces en X on été interrompu lors du print car une bobine de PLA, la dernière noire... qui se cassait au fur et a mesure :/
Du coups après 2 rattrapages voila ce que cela donne : Une pièce fragile que j'ai du souder à l'ancienne, et une autre BiColor
Et puis finalement, j'ai toute les pièces et vais de ce pas continuer... p'être finir la machine ... oui, enfin sauf la partie électronique et câblage
Sur ce Bonne nuit
Modifié en dernier par Gris le 24 sept. 2017 09:51, modifié 2 fois.
Tu nous partages des photos que seul toi peut voir, car ton album n'est pas publique. Du coup on ne voit que des 'sens interdit' à la place des photos, d'où les commentaires précédents.
Félicitations
Au cas où: n'oublie pas de mettre des écrous Nylstop ou des contre-écrous ou du frein-filet au niveau de la Katsu, car avec les vibrations, ça se desserre tout seul et j'ai ruiné une Katsu comme-ça.
