Z-probe ne fonctionne pas
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon Z-probe.
J'ai cru comprendre qu'il faut initialiser la sonde et mettant en contact la sonde et la fraise?
A quel moment?
Je le fais dés le démarrage, je lance mon Z-probe, la fraise bouge un peu en Z mais n'effectue pas la descente sur 30mm.
J'utilise le fichier à télécharger sur le site sans modification.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller?
merci
Nicolas
A quel moment?
merci
Nicolas
Re: Z-probe ne fonctionne pas
Bonjour Nicolas,
Si tu utilises un écran de 3.2" ou 4.0", j'ai mis à disposition les fichiers (fichier Gcode + icône) pour créer sa commande de Z-probe, ici. L'icône pour un écran 4.0" se trouve dans un sous-répertoire. Que ce soit pour l'écran 3.2" ou 4.0", le fichier Gcode reste en revanche le même. Lis ou traduit (via Deepl ou Google tradcuteur) le fichier install_note.txt.
Les fichiers proposés créent le bouton de commande personnalisé à la première position de l'écran de commandes personnalisées. Si tu souhaites que ton bouton Z-probe apparaisse à la seconde, troisième,... ou onzième position sur l'écran, il faut que tu renommes les fichiers Gcode et icône (.H) en conséquence. Voir ici pour plus d'informations.
Une fois le bouton créé, il faut redémarrer la machine afin qu'il soit pris en compte. Il n'est pas nécessaire de réaliser un homing avant de l'utiliser. Si tu as le Z-probe basique que MakerFr recommande (un sonde + une pince crocodile, chacune reliée à un fil) :
- Fraise en place dans le collet de la CNC et Z-probe relié aux pins probe de la carte Grbl (il n'y a pas de sens, n'importe quel fil du Z-probe peut être relié à n'importe laquelle des 2 pins probe de la carte Grbl
- Placer la sonde sous la fraise
- Pincer la pince crocodile sur la fraise. Attention, certaines fraises comportant un revêtement ne conduisent pas le courant (fraises enduite cobalt-titane, notamment). Appuyer sur l'icône du bouton de commande précédemment créé en mettant manuellement la sonde en contact avec la fraise 2 fois de suite (lors de la descente de l'outil à allure moyenne puis lors de la descente à allure lente). Faire cet essai en gardant toujours une main près du bouton d'arrêt d'urgence.
- Appuyer sur l'icône du bouton de commande précédemment créé
- Une fois le Z-probing réalisé, Grbl_Esp32 enregistre automatiquement la valeur du Z0
Merci,
J'essaye demain!
Nicolas
J'essaye demain!
Nicolas
Désolé, quelque chose m'échappe...
J'installe le bouton Z-probe qui apparait bien sur mon écran en position 1.
Je connecte mon Z-probe.
J'ai testé à l'ohmmètre et j'ai bien continuité électrique entre ma fraise et une borne de la carte et la Z-probe et l'autre borne de la carte.
Par contre, je n'ai aucune tension entre les deux bornes de la carte. Je ne sais pas si c'est normal.
Si je lance Z-probe sur l"écran TFT, j'obtiens une erreur initialisation et je passe en Alarm.
J'ai compris qu'il faut mettre en contact manuellement la Z-probe et la fraise mais à quel moment?
Juste après le démarrage de la CNC et avant d'appuyer sur le bouton de l'écran TFT ou appuyer sur l'écran et mettre ne contact Z-probe et fraise?
Merci pour ton aide!
Nicolas
Nicolas
Bonjour Nicolas,
CNC sous tension et Z-probe déconnecté des pins probe de la carte Grbl, depuis une console terminal tel que le moniteur série d'ARDUINO IDE, peux-tu s'il te plaît envoyer la commande suivante à Grbl ?
? [ENTRÉE] (un simple point d'interrogation suivi de [ENTRÉE]
Copie colle ici sa réponse.
Quand tu as mesuré, tu avais en même temps la fraise qui était en contact avec la sonde ? Si ce n'est pas le cas, il est normal que tu mesures une tension nulle, puisque contrairement au circuit des fin de courses le circuit du Z-probe est en normalement ouvert sur la carte Grbl. Si tu mets en contact les deux pins probe de la carte Grbl à l'aide d'un pont confectionné avec un DUPONT femelle - femelle, par exemple, si tu mesures à nouveau la tension entre les 2 pins probe de la carte tu devrais trouver une tension de 5V ou pas loin.Koff67 a écrit : 05 mai 2025 06:51 Par contre, je n'ai aucune tension entre les deux bornes de la carte. Je ne sais pas si c'est normal.
Cela se produit immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de commande du Z-probing (de l'écran) ou après que l'axe Z soit descendu de 30 mm ?Koff67 a écrit : 05 mai 2025 06:51 Si je lance Z-probe sur l"écran TFT, j'obtiens une erreur initialisation et je passe en Alarm.
C'était juste après avoir appuyé sur le bouton de commande du Z-probing (de l'écran) et laissé le temps à la broche de descendre de quelques millimètres, mais ce test n'a plus de raison d'être effectué. Tu as validé que la fraise utilisée conduisait le courant lorsque tu as mesuré la continuité de courant entre celle-ci et la pin de la carte Grbl à laquelle tu avais relié la pince crocodile du Z-probe.Koff67 a écrit : 05 mai 2025 06:51 J'ai compris qu'il faut mettre en contact manuellement la Z-probe et la fraise mais à quel moment?
J'ai un repris mon problème de z-probe et suis sur une piste.
Je mesure une tension de 3.23 V entre la probe et la pince croco sans connecter celle-ci sur la broche.
Lorsque je connecte la pince croco à la fraise de la broche, j'ai une tension de 3.02 V. Bizarre...
Lorsque je lance le programme avec la croco connectée à la broche (comme j'essayais jusqu'à maintenant), la broche ne descend pas de 30mm comme elle devrait le faire mais au contraire remonte de quelques mm et passe en alarm.
Lorsque je ne branche pas la croco sur la broche et que je lance le programme, alors celà commence à fonctionner et la broche commence à descendre tout doucement comme il se doit mais si j'établis alors le contact entre la sonde et la pince croco, la broche s'arrête et la CNC passe en Alarm (Alarm ou Jog)
Désolé, je ne sais pas comment insérer une image (j'ai essayé copier coller ça ne marche pas )
J'ai cherché une aide sur le forum : image ou insérer : pas de réponse...
Aurais-je un problème de terre ? de potentiel flottant?
J'utilise une broche chinoise de 1.5Kw avec un variateur de fréquence.
Mes terres sont branchées.
Bonjour Nicolas,
Peux-tu envoyer à Grbl_Esp32 la commande que je t'ai indiquée, et dans les conditions que je t'ai indiquées. Cela permettra d'éliminer des causes plus rapidement.
Merci.HTheatre a écrit : 05 mai 2025 19:02 CNC sous tension et Z-probe déconnecté des pins probe de la carte Grbl, depuis une console terminal tel que le moniteur en série d'ARDUINO IDE, peux-tu s'il te plaît envoyer la commande suivante à Grbl ?
Désolé, je ne comprends pas très bien comment envoyer cette commande:" ?"
J'utilise la carte GRBL 32bits Board V2.0 et WebUI.
Je n'ai pas d'arduino connecté à la CNC...
Dans webUI, j'ai un message qui défile :
Idle Mpos...etc
Et si j'envoie ? dans command rien ne change...
Et je ne trouve pas comment publier ici des images.
J'ai trouvé un vieux post qui indique de télécharger l'image sur Casimages ce que j'essaye de faire mais ça me charge l'image en erreur...
Y-a-til un tuto à jour quelque part sur le forum?
Nicolas
Idle Mpos...etc
Nicolas
Bonsoir Nicolas,
Pour "poster" une image, le plus simple est de la déposer sur ton Google drive. Bouton droit sur le fichier, puis partager. Cliquer sur "Tous les utilisateurs qui ont le lien" puis cliquer sur copier le lien au bas de la fenêtre puis Ok pour refermer la fenêtre. Colle le lien obtenu dans ton post. Attention, si par la suite tu supprimes la photo de Google drive, elle ne sera plus accessible sur le forum.
La commande que je t'ai demandé d'envoyer à la CNC sert à voir s'il n'y aurait pas un souci sur l'entrée Probe de la carte Grbl. Je veux savoir si elle n'est pas activée par défaut et si elle s'active bien quand tu la shuntes avec un morceau de fil électrique. Cette commande est inopérante depuis WebUI. Ne me demande pas pourquoi : je ne le sais pas.
Tu n'es pas obligé d'installé ARDUINO IDE, mais tu as absolument besoin d'une console terminal pour pourvoir envoyer la commande que j'ai indiquée à Grbl_Esp32 depuis ton PC via un câble data micro USB vers USB-A. Ce dernier format de fiche/prie USB dépend de ton PC. S'il est ancien ou plus ou moins récent se sera de l'USB A. S'il est très récent cela sera certainement de USB-C.
On connectera (pas tout de suite) l'ESP-32 contenant Grbl_Esp32 au PC via ce câble.
Avant cela, je retenir l'hypothèse que tu es sous Windows. Installe les drivers du CP2102 (puce carrée qui se trouve sur le module de l'ESP32 et permettant à ce dernier de communiquer via le port USB du PC). Ces drivers de Silicon Labs, sont ici.
Une fois que c'est fait, installe CNCjs en mode administrateur (bouton droit sur l'exécutable puis "Exécuter en tant qu'administrateur"). C'est un logiciel de contrôle de CNC (ou Gcode sender, si tu préfères). Il dispose d'une console terminal. CNCjs pour Windows est là.
Une fois que c'est fait démarre la carte Grbl (ta CNC) sans rien connecter aux pins "probe" de la carte Grbl. Raccorde son ESP-32 (qui contient Grbl_Esp32) au PC via le câble data USB. Windows doit émettre le même son que quand tu insères une clé USB dans le port USB de ton PC. Démarre CNCjs. Cette vidéo explique à partir de 0'59" comment y connecter sa CNC. Choisi le n° de port COM sur lequel Windows à reconnu l'ESP-32. Tu peux le vois dans le gestionnaire de périphérique en déroulant "Ports (COM et LPT)" dans l'arborescence (comme sur cette capture d'écran). Pour la vitesse de transmission vérifies que tu aies bien 115200, sinon sélectionne cette valeur, et enfin clique sur "Ouvrir". Tu vois dans la vidéo une fenêtre sur fond noir libellée "Console". C'est là que tu dois taper la commande ? [ENTRÉE] et Grbl_Esp32 devrait te renvoyer un message de ce style :
Copie/colle ici le message que t'a renvoyé Grbl_Esp32.
Code : Tout sélectionner
<Idle|WPos:0.000,0.000,0.000|Bf:15,128|FS:0,0|Pn:>
Bonjour Htheatre,
Ci-après le lien.
Merci pour les explications détaillées.
Avec l'âge, je deviens misanthrope mais c'est un vrai coin de ciel bleu de voir qu'il y a encore des gens qui prennent sur eux pour aider et partager leur temps!
J'avais CNCJs sur mon PC car j'avais commencé par une petite CNC basée sur un Dremel+Arduino (merci à Nikodem Bartnik) et je suis en train de terminer une plus grosse (merci à Alexandre COLIN) avec la carte Makerfr.
Je subodore quand même un problème de parasitage car n'ayant pas encore reçu le câble blindé 4 conducteurs d'alimentation de la broche, je l'ai câblée avec deux câbles 2x0.75mm non blindés pour faire mes essais. C'était peut-être une mauvaise idée...
Je serai absent pour une dizaine de jours à partir de cet après midi et n'aurai pas accès à la CNC pour faire des essais mais je pourrai lire les messages.
Bien cordialement,
Nicolas
Ci-après le lien.
Bien cordialement,
Nicolas
