Ayant un stock de profilés extrusions 2020, serait’il possible de les monter à la place des règles de maçon. Si oui j’aurai juste à modifier les angles de raccordements en impression 3d.
Projet Mini RS Cnc 32
Re: Projet Mini RS Cnc 32
J'ai commencé à configurer et j'en suis à l'étape 2: Flasher le firmware de l'ESP32 de l'écran tactile.
Le téléversement a échoué avec ce message d'erreur:
exit status 1
Compilation error: 'gcvt' was not declared in this scope
L'ESP32 n'est pas enfiché sur la carte.
Qu'ai je oublié?
exit status 1
Qu'ai je oublié?
Pas de réponse ?
- rominetb44
Bonjour Riquet90,
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais une recherche sur le forum devrait pour t'aider :
search.php?keywords=%27gcvt%27+declared++scope
Bonjour rominetb44
Je suis allé voir mais je n’ai rien compris.
Ce que je peux dire j’ai la dernière version Arduino: 2.3.4 et suis sous Windows
- rominetb44
Riquet90,Riquet90 a écrit : 14 mars 2025 13:12 Bonjour rominetb44
Je suis allé voir mais je n’ai rien compris.![]()
Il me semble qu'il vaille mieux utiliser une version d'Arduino antérieure à la 2.0.
Attention également à bien respecter les version des librairies indiquées ici :
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32bits ... -board-v2/
Sinon, HTheatre propose une autre méthode plus simple indiquée également ici :
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32bits ... -board-v2/ @++
Ok, merci
Je vais réinstaller Arduino à une version antérieure et installer suivant la méthode facile
Bonjour Riquet90,
Tu pourras ensuite paramétrer Grbl_Esp32 via l'interface WebUI pour l'adapter aux dimensions et caractéristiques de ta CNC.
Il n'y a pas besoin d'avoir ARDUINO IDE installé sur le PC pour flasher avec la "méthode facile".Riquet90 a écrit : 14 mars 2025 14:21 Je vais réinstaller Arduino à une version antérieure et installer suivant la méthode facile
Bonsoir
Les Esp sont configurés avec la méthode rapide.
Maintenant je vais voir avec les cartes Gbrl
Merci pour l’aide
Merci pour l’aide
