Perte de Pas en Y a basse vitesses et truc bizarre...
sebos6938
Message par sebos6938 »
J'ai un soucis que je n'avais pas avant.
Lors d'un fraisage surtout sur les courbes j'ai un pas qui saute sur l'axe Y.
Cela se produit sur le fraisage d'un courbe et lors du changement de direction de l'axe Y.
C'est une petite fraise avec une faible passe.
La vitesse est basse : 400mm/min.
J'ai remarqué que si j'appuis sur le portique au moment du changement de direction j'arrive a le décalé de plusieurs centimètres !!!. Comme si le moteur n'etait plus alimenté.
De plus je trouve que mes moteurs grognent énormément.
Au repos (mais alimenté) j'arrive a tourner les moteurs sans trop de difficulté et je sens les crans. Es que c'est normal qu'il n'y pas plus de résistance ?
Ma config:
Nema 23 hight torque
TB6600.
Step 1/4
Amperage :3A en 24 V
Une idée car je bloque
gilles974
Re: Perte de Pas en Y a basse vitesses et truc bizarre...
Message par gilles974 »
bonjour
enlève ton driver de l'axe Y concerne, et interverti le avec un autre sa éliminera déjà une 1er cause
ses drivers sont de vrai me....de dans le cas ou tu aurais un problème de drivers, profite pour les changer
gilles
sebos6938
et tu me conseillerais quoi comme driver ?
gilles974
bonjour
perso j'ai essayé des drivers DM542S
https://www.cloudraylaser.com/fr/produc ... tor-driver
evite de les prendre sur stepperonline ou amazone se sont des copies commande direct chez cloudray
tu auras des originaux
gilles
